Мини центр с DVD Elenberg MC-4080. Вместо звука силный гул
Страница 4 из 4
17.01.2011 21:05 #31
у меня сгорела хрень какая тhttp://www.rlocman.ru/forum/attachme...d=1295295430о белая с полосками разных цветов
Тип файла: jpg DSC01011.JPG (295.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось leonfuturama; 17.01.2011 в 21:17.
17.01.2011 21:06 #32
Сообщение от leonfuturama
у меня сгорела хрень какая то белая с полосками разных цветов
я разобью уродов которые мне это впарили
17.01.2011 21:18 #33
чем её можно заменить мужики?
Аватар для sirak
19.01.2011 02:56 #34
сопротивление 21ома 2вт ,но если это сгорела то оконечники тоже надо проверить
а хрень с полосками бывает у зебра
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
05.04.2011 13:21 #35
если всё так сложно найди высокоомные наушники и встань на вход УНЧ и ты услышишь какой идёт сигнал и тем самым определишся что и как .бывает масса на входе нет и он даёт гул ,тоесть может возбуждаться сам .Попробуй и у тебя получится.
Аватар для Makcum
17.03.2013 01:58 #36
Доброго времени суток всем, кто учавствует в этой теме. Прошу помощи разобраться с сабжем. Итак, по порядку. Девайс достался в убитом состоянии. При включении в сеть, начинал "чадить". После разборки оказалось, что дымила ТДАшка, аж треснула. Так же вздулся С92 (смотрите даташит). Купил новые, заменил, собрал. Запускаю. Звука в динамиках нет. Экран отображает криво, но показывает. Крутил, вертел. Чет дернуло проверить FUSE1 и FUSE2 (смотреть дату), оказалось втыкнули. Хм. Ладно, на следующий день купил несколько с запасом. Вставил. Включаю, в динамиках короткий щелчек и снова тишина. Думаю, отключу все блоки и запущу голый блок питаниия с усилком. Запускаю без динамиков. Преды целые. Включаю блок управления VFD (смотреть дату). Преды целые. Динамики - целые. Блок предусилителя Tone1 (смотреть дату) - целые. Включаю блок тюнера, преды вылетают. Думаю, странно. Ладно. Меняю преды, отключаю тюнер, подключаю двд и на преде взрывается С61 (смотреть дату). Отключаю снова все к фене марковне. Перепаиваю С61 и включаю только Основной блок и предусилок. И снова вылетает С61. Плюнул, отключил. Пошел спать, думаю утром поковыряю дальше. Утром решил подать сигнал напрямую на схему усилителя, на разъем СН7 to tone который. Включаю и слышу музыку. Думаю, хоть что-то. Но пред так и не стал включать, ибо и кандера на замену еще не купил, да и разобраться почему вылетает так пока и не смог.
Анализ. Ну анализы моего кала как говорят доктора - говно, т.е. толком не могу провести полный анализ ибо я даже не начинающий радио-....(любителем даже назвать пока нельзя. Так паяльник держать умею и на этом все пока что.) Посему иследую методом тыка. Выяснил что на IC9 не приходит напряжение. И на этом пока что все. Прошу помочь разобраться с сложившейся ситуацией.
Тип файла: pdf elenberg_mc-4080.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров)
19.04.2016 01:29 #37
хочу переделать под усилок, кто поможет? я вообще нуб в этой теме, но мне нужно просто что бы я мог себе звук крутить подключать колонки и параллельно подключать наушники, для компа просто, там есть дисковод вывод на аналог антены и vga а мне это вообще не сдалось мне просто усилок на комп и все
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 18.12.2023 в 21:06.
18.12.2023 15:24 #38
Прошивка на EPROM ATMEL24C16AN
Добрый день, может кто ответит по проблеме этого аппарата, нужна прошивка на EPROM ATMEL24C16AN . Это EE память в DVD плате. Понимаю что прошло много время и в чужой теме, но все же может у кого есть?
Страница 4 из 4
elenberg, mc 4080.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
