YAA, в данном случае прав QED, это другая звездочка.
ТН801 термистора имеет только 2 вывода маркировка на нем 14MQ 02L5 сопротивление замерил 12.9ом. Такое поведение может бы вызванна тем что вместо предохранителя включена лампа? |
Выложил фото термистора который я выпаял. Теперь телевизор включается и работает. Вопрос про термистор. Эта деталь меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Если он делает функцию позистора то толжен иметь сопротивление такое-же как петля размагничивания. Я прав? Ктому-же у этого элемента звездочка стоит, значит эго параметры менять нерекомендуется. К чему это я? Да к тому что немогу в наших лавках найти такую и следовательно надо выберать из аналогов
Последний раз редактировалось Artur; 03.01.2010 в 13:39.
![]() если тв вкючаете и выключаете с пульта то петля не используется и ее применеие не понадобится пока на экране не появится цветные пятна как показует практика от 6 мес до 3 лет
Нет. Сопротивление позистора увеличивается с увеличением температуры, которая зависит в данной схеме от тока, протекающего через петлю и, естественно, через позистор, сопротивление которого увеличивается и уменьшает ток. Этот процесс протекает до тех пор пока ток не уменьшится до такой величины, при котором температура, а следовательно, и сопротивление, позистора перестанет увеличиваться. Подробнее о позисторах можно почитать здесь, возможно найдешь что-нибудь походящее для своего случая. http://www.dialelectrolux.ru/catalog...ptc/index.html
Пойду я теперь читать про него и изучать схемотехнику. Главное мама рада в деревне что телик показывает и безплатно.П.С. Огромное спасибо всем кто участвовал в данной теме. Поклон до хруста в позваночнике
