Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 4 из 23
Аватар для Borodach
26.12.2010 16:06 #31
А я здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955 собираю всё по этим приборчикам.
Может кому сгодится... .
Аватар для bars59
26.12.2010 18:29 #32
Для себя собрал из Радио 2008.Работой доволен.Поморчился с подбором колец для индуктивности.
Тип файла: jpg ЭПС 1.jpg (183.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg ЭПС 2.jpg (185.9 Кб, 5 просмотров)
Аватар для Borodach
26.12.2010 21:00 #33
А как настраивали и какая получилась шкала...?
Мне эта схема не понравилась из-за своей настройки.
Пока я не заменил УПТ на втором транзисторе на обычный усилитель переменного тока с детектором, у меня толком ничего не получилось... .
Аватар для bars59
26.12.2010 21:37 #34
С УПТ проблем не было.А вот кольцо пришлось подбирать.На многих не хватает амплитуды чтоб раскачать УПТ.А потому как кольца обычно неизвестные то прищлось экспериментировать.Головку ставил на 100 мка,шунтируя до 1 ма.Параметры у меня получились 0.4-10 ом.Вполне достаточны для практической работы.Собрал их три штуки.После изготовления процентов 30 своих запасов пришлось выкинуть.Хоть при проверке по старинке тестером они показывают ОК.Стрелка дергается.
Аватар для Borodach
26.12.2010 22:09 #35
Я взял первую попавшуюся катушку от приёмника и подобрал ёмкость под нужную частоту и, вроде, всё получилось... .
А какая должна быть амплитуда на контуре, чтобы схема нормально заработала с УПТ...?
Аватар для bars59
26.12.2010 22:24 #36
Нет первая попавшая не пойдет (разве что случайно)Частоту то подогнать можно,но амплитуды нужно добиться.Врать не буду собирал год назад,не помню сколько у меня получалось.Завтра на работе разберу,померяю ослом,отпишусь.
К стати о случайно.У меня ведь первая случайно и пошла.А когда собрал вторую,ну не идет и все.Я и то я и се,не идет.Тогда уж разобрал первую и начал мерять,а у меня амплитуда на контуре раза в три меньше чем в первой.И уж тогда начались экскрименты с кольцами.
Последний раз редактировалось bars59; 26.12.2010 в 22:34.
Аватар для Borodach
26.12.2010 22:34 #37
Буду признателен, а то я столько времени на неё угрохал... .
Аватар для bars59
27.12.2010 19:30 #38
Сегодня сделал замеры.Частота 12 кгц,амплитуда на выводах катушки 1в.Прверил также шкалу получается 0.1-9 ом.
Аватар для Borodach
28.12.2010 00:26 #39
Благодарю, понял.
Это при питании схемы от 1,5 вольт...?
Аватар для bars59
28.12.2010 20:04 #40
Да питание 1.5в
Я делал не одну конструкцию,пробовал разные схемы.И хваленную схему американских радиомехаников,но больше всех в работе мне понравилась эта.Простотой конструкции и хорошим диапазоном.Этой я даже могу увидеть пробой электролита большой емкости.Дополнение к схеме по рис.3,я не делал.Там хватает стабильности для 10-20 замеров.
Последний раз редактировалось bars59; 28.12.2010 в 20:25.
Страница 4 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
