Топикстартер имел ввиду, что у убитого аккума активная масса оплывает вниз пока снизу не перемкнет пластины в банках. В этом случае действительно помогает промывка банок снизу ибо сверху этого не сделать. Но в современных акб используются пропитанные прокладки и им этот способ не помогает. Не оплывают они. "Умерла так умерла".
акк.
проводил опыт,кондесатор был 200000 мкф . ток заряда был 2 ампера при 12 вольтах, отчего вы собираетесь зарядить конденсатор 1 фарад (5*2000000 порядка 10 ампер) если разряжен аккамулятор ? движок не запустить, замкнутый круг.
Последний раз редактировалось nikola_man; 19.01.2012 в 23:10.
Причина: правка
Промыть то его можно попробовать, но только если он не очень старый, да и вообще - не советую. А старые аккумуляторы даже трясти то сильно нельзя - у них продукты распада свинца оседают на дно банок и образовывают нечто вроде ила, как на речном дне. И стоит его перевернуть, как вся эта гадость моментально садится на пластины и запекается замыкая их накоротко. После такой процедуры аккумулятор можно выкидывать. Восстановлению он уже не подлежит. Я с таким случаем столкнулся в армии, когда мне в мастерскую притащили аккумулятор с перевёрнутого УАЗика.
mcloed в какой-то мере вы правы, недавно был случай:
На мотоцикле сдохла батарея, ну ее набок и поставили АКБ с автомобиля,правда ей было лет 5. Поначалу все работало норм. пока небыло тест-драйва по нашим дорогам, и буквально через месяц произошло К.З. При зарядке все время гребла большой ток, и выше 9-10В незаряжалась, только поставиш - вроде норм. пройдет час -зажигание невключается. P.S. УАЗ перевернули, яй- яяяй
Одно дело, когда кз в одной банке и незначительное. (да и кз ли?) Если не поднимается выше 10в это может быть и сульфатация. Другое дело, когда в кз уходит весь аккумулятор. Не берёт заряд вообще, жрёт бешенный ток, а толку ноль...
восстановление аккумуляторов
Зачем тратить столько времени на зарядку аккумуляторов? Есть технология восстановления аккумуляторов разработанная японцами. Это такие таблетки которые бросаешь в аккумулятор и они становятся почти новым.
Кого интересует могу поделиться информацией. |
