Обсуждение: Десульфатация автомобильных аккумуляторов
Страница 4 из 11
18.11.2011 01:53 #31
Да поделюсь, почему бы и нет... Распечатку производил под "струйник", поэтому все надо печатать в зеркале. На данный момент я уже разработал (точнее объеденил) "новое-старое" ЗУ, опубликованное лет 10 назад на К521СА3 и двух диодах КД213А (если кто помнит, схема распространенная) с частью этого десульфатора без дроселей, (а то больше замороки выходит с подбором катушки), принцип остался почти тот же - частота зарядки 1 кГц с помощью генератора. Сегодня только вытравил плату, паять буду на днях. Надеюсь заработает.
Тип файла: rar Десульфатор.rar (15.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergio3D; 18.11.2011 в 03:35.
Аватар для Borodach
18.11.2011 12:38 #32
Спасибо, попробую собрать.
Но меня больше интересует не процесс десульфатации, а проверка качества аккумуляторов, ведь, практически, это схема для проверки внутреннего сопротивления батарей и, соответственно, их кондиции ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 18.11.2011 в 12:48.
18.11.2011 17:02 #33
Тогда можно просто собрать пиковый индикатор и установить его либо в машину, либо отдельным карманным блоком.
Аватар для Borodach
18.11.2011 17:12 #34
А что он будет измерять без импульсного генератора ... ?
18.11.2011 23:33 #35
А почему без импульсов, разве автомобильный генератор дает чисто "прямой" ток? На крайняк есть схема, называется она "определитель кондиционности аккумулятора" (вроде так), лично видел в журнале "Радиохобби", если надо то могу поднять архив
Аватар для Borodach
18.11.2011 23:43 #36
Если будет не сложно, то найдите, было бы интересно глянуть... .
Принцип измерения внутреннего сопротивления АКБ очень похож на измерение ESR конденсаторов и на постоянном токе его, практически не проверить. Ну, кроме как, нагрузочной вилкой, но это не совсем то ... .
19.11.2011 00:04 #37
Нашел, но извиняйте за качество, телефоном щелкал, т.к. лень было шнуры перекидывать на сканер.
Тип файла: rar Тестер.rar (460.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
19.11.2011 00:17 #38
Спасибо.
В любом случае, здесь так же используется генератор импульсов и вольтметр измеряющий переменную составляющую.
Отличается от предыдущей только тем, что здесь используется нагрузочный резистор.
В "десульфасаторе" сам АКБ используют как резистор, подавая на него импульсы повышенного напряжения - те же яйца, только вид сбоку ... .
19.11.2011 00:37 #39
..."те же яйца, только вид сбоку"... - это к стати моя любимая фраза Да, по любому для замера надо подавать импульсы, иначе выйдет просто вольтметр.Может попробовать собрать преобразователь из батареек??
Аватар для Borodach
19.11.2011 00:57 #40
Смысл собирать с питанием от отдельных батареек, если у нас имеется целый АКБ ... ?
Кстати, вот здесь можно скачать подшивки Радиохобби.
Они "шифруются"
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&..._4fbTg&cad=rjt
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
