Трансформатор ТС-180 от советского телевизора
Страница 4 из 5
Аватар для DmitriyVDN
11.02.2010 22:40 #31
и вот теперь мы подобрались к самому главному вы пытаетесь расчитаь сварочный аппарат по формулам силовых тр-ров НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
11.02.2010 23:08 #32
Сообщение от Артем 008
Обьясните по поводуну разве режим холостого хода не зависит от сечения проводника в Первике транса.??????
я надеюсь вы еще не размотали обмотки?
тогда попробуйте между половинками сердечника проложить прокладки из диэлектрика 2-3мм увидите что будет
11.02.2010 23:49 #33
Я не пытаюсь расчитать сварочный Аппарт.Я пытаюсь сделать мощный понижающий трансформатор .А что будет если положить диэлектрик между сердечником 2-3 мм.У меня он собран уже все лень раскручивать.Что на этом закончил.Ведь как я написал я уже его собрал.И еще вопрос Я хочу на первичку поставить регулятор напряжения.Как зуммер ругулировать свет.Выкл.Только там вроде как написанно ток .3,5 А.Можно ли поставить его на мой транс.Да и мощность там 1КВт. А схемка то 3см*3см.И один транзистор.Я не верю.К транзистору наверно еще прикручиваеться радиатор.
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
12.02.2010 00:56 #34
уменьшится индуктивное сопротивление уменьшиться кпд увеличется
холостой ход
3.5А*220в=0.77КВт <1 КВт фигня какая-то
может собрана на тиристоре?
поставить можно смотря что питать им будите?
12.02.2010 01:15 #35
Вообще я хочу на данный транс сделать плавную регулировку напряжения.И тока.А так будет зарядка на Аккамулятор.И эксперементальный транс Отойду от темы.И начну другую с которой вы уже знакомы Да и еще для чего служат эти два диода.Если я не ошибаюсь именно эти диоды дают импульс при зарядке Акума,
Тип файла: doc Схема зарядного устройства..doc (29.0 Кб, 4 просмотров)
12.02.2010 01:40 #36
когда разрабатывались эти схемы стабилитроны были дефицит диоды кстати тоже
а медная проволка валялась на каждом углу двуполупериудовую схему выпрямления легче было собрать на двух диодах намотав дополнительную обмотку
при использовании этой схемы регулировать напряжение не надо контроль заряда осуществляется замером плотности электролита
по правилам полностью разряженый кислотный аккомулятор заряжаются
стабилизированым постояным током равным 10% емкости аккомулятора в течении 10 часов
пример
55А*ч заряжаем током 5.5А
12.02.2010 02:03 #37
Для чего служат Два диода которые не в мосте.А по поводу регулятора я делаю На транс.Это будет ну скажем так не только для зарядного а стендовый транс а надо например срочно ток 7 А 20В покрутил два регулятора.На ток и напряжение и получил исходные данные,А те два диода дают в этой схеме ипульсный сигнал.И что являеться импульсным сигналом в зарядках.Это и есть диоды.Полупириуды.
12.02.2010 02:34 #38
см вложение
Тип файла: jpg выпрямители.JPG (35.4 Кб, 0 просмотров)
12.02.2010 02:41 #39
Ясно.Я то думал эти два диода служат для чего то иного.А итог один и тот же.
Спасибо.!!!!Ладненько пошел я спать.Хороших снов вам Дмитрий
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
12.02.2010 12:57 #40
ну наконец то, долгожданный просвет наступил. а то я совсем завис с этими трансами.
DmitriyVDN тебе правильно обьяснил. это у сварочных трансов да, норм. ток холостого хода 2-3А. а у 180 Ватных всего порядка 80 - 200мА. так что выбрось из головы всё это и не грузись.
а что по поводу -
Почему при проводе 0,4,550 Витков на двух в сумме катушек ток Равен 0,8 А. А при проводе D-1.8 550 Витков ток равен 0,1-0,2 А
это ты столкнулся с так называемым явлением "добротность транса"
ну и в завершении по теме холостого хода, привожу свой пример:
- мне нужен был транс на подобие авто. я взял от лампового ТВ 150 Ватный, перемотал и плюс на высокой стороне подобрал резонансный кондёр. в результате он из сети жрал где то порядка 45 милиАмпер, нормально. я им чё ток не делал, АКБ заряжал и даже мелкие сварочные работы проводил.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 12.02.2010 в 13:31.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
