Регулировка громкости в колонке не производится никак, эти АС расчитаны на работу совместно с предусилителем Радиотехника УП-001, в котором имеется темброблок и органы регулировки уровня сигнала. В самой же колонке имеется лишь оконечник с собственным блоком питания, платой индикации уовня сигнала и ЭМОС (электромеханическая обратная связь). ЭМОС разработана и реализована в S-70 для увеличения отдачи по НЧ и увеличения диапазона воспроизводимых частот в целом. В НЧ головке установлен датчик - пьезоерамическая трубка (такая применялась в советских электрофонах 3 класса) - которая при движении диффузора генерирует сигнал, он усиливается и в качестве обратной отрицательной связи подается на вход усилителя. Это кратко, чтобы был понятна суть, вообще про ЭМОС и сами S-70 море информации на радиотехнических форумах. Поскольку S-70 выполнены как закрытый ящик (без фазоинвертора), ЭМОС в них обязательная и неотъемлемая часть, если она не работает или работает неправильно их характеристики падают до неприличия и слушать их иной раз (в зависимости от источника сигнала и качества фонограммы) невозможно- дикий бубнеж, размазанные низы + сама по себе неважная середина на 20ГД-6-1-8.
Ребят привет!!!
Такое дело я привёз с деревни акустику Radiotehniky S-70 одна колонка живая играет просто замечательно, а вот вторая почему-то не работает не горит индекатор сети и дымятся диоды я их поменял всеровно такая проблема помогите плиз=)))))!!! Заранее Спасибо!! |
Приветствую!
Помогите пожалуйста с S-70. При включении срабатывает реле, но нет звука и не светится индикатор "питание". При перестановке блока регулировки и индикации со второй АС, колонка работает нормально. На плате питания контрольные напряжения в норме. На плате индикации все электролиты заменены. Можно ли считать что блок питания работает исправно, если на плате питания верные контрольные напряжения? На плате индикации перепроверил транзистор-тестером 70% транзисторов, все они исправны, во всяком случае обрыва нет. Может кто-то знает типичную неисправность платы индикации? |
Доброе время суток,форумчане. Я понимаю ,что пластинка заезженная ,но все же обращусь к вам! Получил в дар 2 таких экземпляра. У боих подопытных очень низкий коэф. усиления. Ну хоть убей,не верю я, что в активно. режиме они так тихо поют. Одна колонка вообще тихо, как радио точка(кто помнит- тот поймёт) вторая погромче,как дешевенькие колонки для пк с сабом. Задайте пожалуйста путь,куда копать? Сразу начать ковырять оконечник?
Если для себя, то конечно все кондёры - не глядя!
Усилок-то не хухры-мухры, а с ЭМОС! Если пьезодатчик издох то плохи дела... ИМХО
