Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 4 из 22
13.03.2010 12:38 #31
Без дежурки телевизор не запустится.Поэтому искать его нужно.Проверяй все цепочку .Для 5 в не нужно запуска б.п.Но причина все таки в блоке питания ,если на лампу он не запускается и если вторичные цепи в норме.Может быть даже трансформатор... Ты по какой схеме орентируешся? Мне кажется эта схема что у нас не совпадавет с твоей...
Последний раз редактировалось yrik2008; 13.03.2010 в 12:46.
13.03.2010 12:54 #32
Nokia 3724_3725_4525_5125_5525 mono plus chassis.pdfВот по этой другой нет.Да немного не совпадает.Мне вот ещё что не понятно почему когда я заменил микросхему ТЕА5170 он вообще замолчал.Что микросхема бракованая чтоли?
13.03.2010 16:28 #33
Пересмотри ее пайку.Если все нормально может и бракованная,а может просто перегрел... Я вот что думаю ,так как схема не твоя и не совпадает ,а может все таки ты неправильно строчку отключал?Я советовал по этой схеме .Если номиналы не совпадают ,то надо смотреть на месте.Вычислить питание строки можно даже по дорожкам.И отключить строчного транса как получается уже (подключив вместо него лампу).Конкретно советовать по деталям нельзя,а в основном мы все обговорили...И неясно что динамики "шипят".Шипеть они могут после запуска б.п.,после подавания напруги на унч микросхему,а иначе нет...
13.03.2010 18:58 #34
С пайкой всё нормально,проверял,а вот перегреть мог согласен.Схема не совпадает вот только по одной микросхемеТЕА5170-STV5180 и стабилизатор N003 у меня не стоит вообще,всё остальное совпадает и в том числе LK21 и RK31.Ну ладно я думаю надо повнемательнее проследить за дежуркой (подхода к процу),а там уже будет видно
15.03.2010 19:33 #35
Повторюсь призапуске телевизора,ну после того как он проработает 1 секунду,вся напруга вторички занежается примерно на половину.А вот питание подхода к N004 12В вместо 10В(U5в) и выжод дежурного питания 5В(U5)проследил до процессора всё доходит, что ему не хватает не знаю.И ещё когда вешаю лампу отключив строчкуLK21 и RK31 динамики молчат стоить отключить лампу и поставить всё на место LK21 и RK31 динамики начинают слегка шипеть напруга на унч 5В вместо 10В,
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 15.03.2010 в 19:40.
15.03.2010 20:41 #36
А когда не вешаешь лампу какая напруга на строчной?(на RK31)
15.03.2010 20:47 #37
Блин забыл не буду врать завтра скажу но помоеме 22В ну естественно после 1 секунды
15.03.2010 21:00 #38
Сообщение от struchkov.andr.v
Посмотри кондер С033. Или что там у тебя стоит по В+... Или U1 ,или как там у тебя...
15.03.2010 21:12 #39
Кондер гдето на 160в по моему...
15.03.2010 21:51 #40
yrik2008,а ты прав.Блин мне даже в голову не пришло его проверить А да ещё вопрос как проверить систему размагнитки?Заменить позистор или как?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 15.03.2010 в 22:57.
Страница 4 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
