Кстати, то что я выслал касается AVR.
Для пиков более подходит icprog + AN589, но этот вариант с доработкой пока еще до конечного результата не проверялся - делал только считывание и запись пробного PICа для проверки общей работоспособности. Похоже, что универсального устройства для всех видов ИС одновременно не существует, а лучше всего будет работать то, что сам придумал и собрал...
Если ты самый умный, кто это поймёт? |
Ответил в личку. Посмотрите вот архив с программатором на LPT
, это STK200\300, я только пару светодиодов там добавил. Заточено под корпус стандартной фишки (папа). Интересует правильно ли цоколёвка нарисована. Там на схеме у микросхемы две 10-е ноги )) Но всё понятно.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 11.03.2010 в 14:54.
прийдется наверное прицепить к сообщению на форуме...
задрала цензура - вроде как и 50\50 авторство а даже на e-mail не проходит... или происки "Неньки Украины"? некорректно как-то выкладывать для всеобщего доступа чужой первоисточник, хош и с собственной доработкой... |
Да ладно, думаю соавтор не в претензии, все всё дорабатываем под себя. Мы ж не в коммерческих целях.
Ну и черт с тем "мылом"
![]() Ниже схемки и платки. stk200m схема с сайта автора pony prog без изменений платка к ней самодельная an589 схемка переделана - защита от ситуации "все 1" на выходах LPT платка также самодельная питание 5 вольт я беру с game порта для питания an589 используется отдельный трансформатор ~24v файлы платок сделаны в SL3 Следует соблюдать осторожность при обращении с устройствами, поскольку они не имеют гальванразвязки с ПК (замыкание на устройстве вызовет соответствующий процесс в ПК) Для mcs51 доисторический самодельнвй динозавр - зато полная гальванразвязка и автономность + возможность работы в режиме отладчика. Правда эта схемка более в качестве страшилки сгодится ![]() не влезли ![]() пришлось в архив предварительно втиснуть
насчет печатных плат, так то каждый разводит под имеющиеся в наличии детали - кто под древний ассортимент, а кто под smd, а кто и "от фонаря"- это чтоб можно было дорожки вручную топром прочертить (рассчет на самые дремуче-жесткие условия повторения). Между прочим все варианты имеют право на применение!
Возможно как-нибудь выложу старые архивы "самодипломных" проэктов под темой "ретро" в разделе для новичков ![]() "Да прибудет с НАМИ СИЛА!"
Последний раз редактировалось Admin; 13.03.2010 в 11:12.
Я в шоке, за ЧЕТЫРЕ страницы обсуждения никто не сказал чловеку, что с чистого камня и ДОЛЖНЫ считываться 3FFF и FF в соответствующих окошках. Так что вполне может быть, что программатор твой работает. Чтобы проверить - залей программу и считай. Если считается то, что записал - значит точно работает.
Более того, если читаются нули (0000 и 00 в соответствующих окошках) - значит НЕ РАБОТАЕТ. Почитать вообще про программаторы можешь тут: http://radiohlam.ru/control/ownprog.htm |
