to aleksasm выкладываю фотки как сделан мой ЗУ
кстати, прозвонил диодный мост на тему целостности прокладок - всё хорошо, на корпус не шьёт! сам мост собран нормально! попробую диоды поменять обратно на Д242А, думаю что вряд ли повлияет! |
народ, я прошу прощения, но у меня ЗУ заработало!
как это не странно, но я как-то случайно подключил другой мультиметр и он мне показал на выходе 15 Вольт можите меня обматерить)) странно, до этого использовал Greenlee PDMM-20 и он мне нагло врал, хотя модель не из дешёвых! правда у меня тиристор долго не открывается и когда ручку резистора доводишь почти до конца, то он резко открывается до 10 вольт и потом до 15 |
Подобное явление объясняется тем, что мультиметр имеет ВЫСОКОЕ входное сопративление. Не хватает тока для удержания тиристора в открытом состоянии. Нагрузите ЗУ сопративлением в сотню Ом и мультиметр заработает. Т.к мультиметры ориентированы на измерение СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала, показания будут отличаться от реальных. Для точного измерения необходимо подключить простейший RC фильтр.
Вы хотите сказать что, на выходе напруга есть, а амперметр ток не показывает? Если так, то обрыв подвижной рамки амперметра, в лучшем случае обрыв провода внутри амперметра от шунта до рамки.
от вольтметра какая нагрузка, амперметр и не шелохнётся.Подключите лампу на 12 вольт Ватт на 12 или по больше. Резистор Ом на 10-15, но мощность рассеяния резистора должна быть Ватт 20 не меньше. |
| Ответ |
Страница 4 из 19
