Вроде они?
http://monitor.espec.ws/section7/post667074.html#667074 И во вложении схема модуля и описание.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
преогромное спасибо всему форуму вцелом и qrifat-у в частности за присланные изображения модуля ib2000 uni-st. Появилась возможность попытки восстановления. Цитирую: "Вроде они?
http://monitor.espec.ws/section7/post667074.html#667074 И во вложении схема модуля и описание." В силу своего дилентантизма не разобрался о каком "вложении" идет речь. А схема и описание модуля ой как нужны! Окажите любезность... Заранее благодарен. |
это часть журнала ремонт и сервис, в формате PDF со схемой и описанием модуля модуля EVO-1 ( LB2000 UNI- ST) В моём посте #31 вложение видно, между сообщением и подписью. (На нём и написано "вложение") Необходимо на него кликнуть, и оно загрузится на ваш компьютер. (796,8Кб)
Последний раз редактировалось Sergey2; 21.10.2011 в 06:20.
Добрый день,
СМ Indezit W105TX, не нагревает воду при стирке. остальные программы (отжим и прочее) выполняются, тэн в порядке. в машине плата LB2000 UNIST, при осмотре заметил перегорание дорожки (вероятно) реле RL1.. является ли это реле - реле тэна?, достаточно ли будет спайки (либо замены реле), что нужно проверить дополнительно? спасибо. |
Да!Восстановите дорожку и поменяйте реле(скорее всего контакты тоже подгорели)Можно снять корп реле и зачистить контакты.Удачи.П.С.-ПРОВЕРЬТЕ ТЕН на утечку относительно корпуса.Заземлите корпус- не пожалеете!
здравствуте,прочитала что у вас сломалась стир.машина индезит wt100,у меня такая же машинка но инструкции к ней нет если у вас есть инструкция вышлите пожалуйста мне
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 11:13.
Дней 6 тому назад всё нормально работало. Эл двигатель снял, как бы его проверить работает он или нет. Есть фотка куда что подключать для проверки двигателя? |
Можно было не снимать-вызваниваешь ротор и статор,Тахо-датчик-2а более тонких провода,с торца-пока не нужен.Ротор+статор соединяешь последовательно,крайние выводы на 220В при включении смотришь на искрение щеток(щетки перед этим надо проверить).Советую прозвонить ТЭН на утечку(на корпус не менее10-15 МОм должно быть).Удачи.
| Ответ |
Страница 4 из 4
