Я подключил к материнской плате ПК через 3 переходника 2RCA-jack, звук не очень громкий от саба, но проверить получилось, без всяких настроек на самом деле тихо, но в эквалайзере докрутил басов, и тогда лучше, но это костыли.
В идеале ему добавить переменные резисторы на буфер или каждый канал, но я в схемотехнике не настолько продвинут, если у кого то получится, и поделятся опытом будет просто супер! ![]() А вообще спасибо и за то что помогли разобраться с тем как его запустить без DVD! ![]() |
Пришел к выводу что DVD выполнял функцию предусилителя сабвуфера, по этой причине нужен предусилитель для того что бы он был громче, на али заказал такой:
https://aliexpress.ru/item/32897719094.html Т.к. я подключаю кинотеатр к ПК и у меня есть SPDIF выход, решил подключать через него, для этого заказал такой декодер (к тому же у него есть блютуз, что для меня удобно, пусть и качество звука будет ниже): https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html
Последний раз редактировалось Admin; 05.06.2020 в 11:50.
В этом сообщении соберу всю информацию по теме
для пользователей у которых остались вопросы: Желтый-замкнуть Зеленый-каналы Синий-земля 6+13 замыкает реле питания, на эти контакты можно подключить кнопку но не обязательно Недавно пришел Преобразователь цифрового сигнала (ЦАП) https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html я подключил его к компьютеру с помощью оптического кабеля Ugreen, т.к. на кабель в комплекте с ЦАПом покупатели жалуются https://aliexpress.ru/item/32414949543.html После чего подключил тремя проводами RCA-Jack к сабвуеру В итоге получил отличные басы, чистый звук, и запас по громкости, не ожидал, к тому же я не почувствовал разницы в качестве звука при подключении к цапу по Bluetooth, ни каких посторонних звуков нет совсем, и это с учетом того что 3 кабеля от ЦАП до сабвуфера родные от ЦАПа и естественно не экранированы Еще пришел предусилитель который я хотел поставить на канал звука который на сабвуфер, но мне он не понадобился, т.к. теперь все гуд, может и проэксперементирую потом, но пока нужна в этом отпала
Последний раз редактировалось Admin; 16.07.2020 в 21:45.
