Начни с проверки питателя-обычно дохнет балластная ёмкость-если реле 24В на стабилитроне(после выпрямления)должно быть 24,если 12ти вольтовое,то,соответственно 12В.Ну и само реле проверь и пропаяй ...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
после смены 4-го по счету датчика движения Ферон (судя по плате на фото выше, это 100% близнецы) пришел к выводу, что нужно учится их ремонтировать Суть проблемы в том, что датчик адекватно срабатывает, зажигает светодиод и 1 раз клацает реле, но на контакте А появляется напруга на 1сек, по тестеру 60-64 В и исчезает. В нагрузке стоят светильники светодиодные по 6 ватт 4 штуки. Подскажите , где копать, что измерять и паять. Руки растут правильно. Простые схемы повторяю. По образованию системный админ. Немного не профильно, но если ткнуть носом, думаю осилю. Спасибо. |
Сегодня отремонтировал такой датчик. Поломка проявлялась в постоянно включенном реле. Пробежавшись по всем ножкам LМки было замечено, что на 7м выводе обсалютно хоатично, но достаточно часто появлялось напряжение близкое к 7 вольтам. Это напряжение заряжало С16, а так как условием выключения реле является падение напряжения на С16 ниже 2вольт, то и реле не отключалось.
Поломав голову и разобравшись в работе предыдущих каскадов операционника было решено попробовать заменить С13. И О чудо, датчик заработал. Видимо эксплуатация в течении 2х лет в уличных условиях убило конденсатор. Вот такая причина.
Последний раз редактировалось Серёга_2; 09.11.2015 в 06:47.
