В промышленном фене сгорела спираль
Страница 4 из 6
Аватар для sirak
01.05.2012 00:17 #31
бери мультиметр и проверь напряжение на моторе и по цепочке через переключатель до вилки 220в,если найдеш где прерывается питание ,там и зарыта собака удачи
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.05.2012 08:33 #32
Сообщение от sirak
Так и поступлю.Сегодня к вечеру позанимаюсь.Хотя странно-спираль с движком включена последовательно.А она т.е. спираль нагревается.Значит через двигатель напруга идет...И еще вопрос насчет диода.Если я его наоборот поставил чем это черевато??
01.05.2012 08:44 #33
Обычно так и происходит-наматывает\набирает пыль,надо снимать\чистить,диод наоборот не страшно но дуть будет не в ту сторону-спалишь спираль,на +движка(красная точка) катод-сторона с пояском.Удачи.
26.04.2014 20:33 #34
Как работает схема фена в постах 29 и 13 ?
В моем купленном нагревателе нет спирали 260 Ом.
Какой диод (на какой ток) ставится в схеме поста 22 при переключении ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 26.04.2014 в 21:21.
02.02.2017 12:17 #35
Сообщение от sirak
измерите сопротивление нагревательного спирала и делите на 10 и получите сопротивление шунта двигателя
а электроника для регулировки мощности любой простой симисторный регулятор ,например эти
Вот совсем не уверен что надо делить на 10-ть.
02.02.2017 17:12 #36
Сообщение от dwoyka
- твои варианты?
03.02.2017 06:41 #37
Сообщение от KRABIK
- твои варианты?
полагаю что умножить на 10-ть.Поскольку ток в цепи не должен превышать 1А.(диоды на движке).
03.02.2017 08:55 #38
Сообщение от dwoyka
- безграмотное ламерье, не знакомое с законом Ома, - полагает так же ...
04.02.2017 05:16 #39
Видимо закон Ома изменили а меня не предупредили.Уточним-вы предлагаете поделить напряжение рабочей спирали(30 Ом) на 10.Это 3 Ома.Итого R цепи составит 33 Ома.Какой будет ток?6,66А Не много-ли для диодов?Для того и стоит шунтирующая спираль чтобы понизить ток до приемлемого.Иначе добавили бы к основной на 3 Ома витков и не выеживались.Ну понизилась бы темп.спирали на 5 град да и фиг на нее,зато никакого головняка.
04.02.2017 09:00 #40
Сообщение от dwoyka
- откуда? Ток будет равен току потребления ДВИГАТЕЛЯ. Это банальный делитель напряжения.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
