как выглядит излучатель на 600вт и где его взять и как его согласовать
Эти преобразователи отличаются большими относительными деформациями, повышенной механической прочностью, малой чувствительностью к температурным воздействиям. Магнитострикционные преобразователи имеют небольшие значения электрического сопротивления, в результате чего для получения большой мощности не требуются высокие напряжения. Чаще всего применяют преобразователи из никеля (высокая стойкость против коррозии, низкая цена). Магнитострикционные сердечники могут быть изготовлены и из ферритов. У ферритов высокое удельное сопротивление, в результате чего потери на вихревые токи в них ничтожно малы. Однако феррит – хрупкий материал, что вызывает опасность их перегрузки при большой мощности. Кпд магнитострикционных преобразователей при излучении в жидкость и твердое тело составляет 50-90%., интенсивность излучения достигает нескольких десятков Вт/см2. остальное ищи по гуглу
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
А при одинаковой мощьности есть разница между сигналом лампового и транзисторного (низковольтного) излучения?
В антенне были киловольты хотя ток мизерный. А поповоду депилятора он поджаривает не клиента а зону луковицы, нарушится экранирование и сам клиент станет импотентом. Спасибо еще за одну схемку,люблю я их. |
Ув. sirak, магнитострикционный преобразователь это конечно хорошо, но при частоте 1 МГц сердечник превратился в пыль (проверенно на личном опыте ради наглядного пособия), при высоких частотах требуется пъезокерамический излучатель. Не подскажете ли, если Вам известно, марку и производителя излучателей с резонансом 1,7-2,6 МГц.
Простите, какое экранирование? Весь принцип построен на св-вах кожи пропускать волны во многих диапазонах, например при длине волны от 650 до 1100 нм, а содержащийся в волосе и луковице меланин в этом диапазоне поглощает излучение, что и приводит к его "выжиганию". О каком экранировании идёт речь? И как это связано с импотенцией? |
Ну разве что только в соотношении шум/сигнал. Простите, какое экранирование? Весь принцип построен на св-вах кожи пропускать волны во многих диапазонах, например при длине волны от 650 до 1100 нм, а содержащийся в волосе и луковице меланин в этом диапазоне поглощает излучение, что и приводит к его "выжиганию". О каком экранировании идёт речь? И как это связано с импотенцией?[/quote] ОТВЕТ: Первая ваша непонятка,сигна\шум никогда не думал об этом. РАзница в амплитуде излучения. вторая-читали внимательно тему, речь шла о радиочастотах большой мощьности в дебиляторах,и это не моя тема.
Последний раз редактировалось 050360; 20.01.2010 в 18:51.
Попробуйте обратьться. http://www.elpapiezo.ru/index.shtml
Излучатели
Вот вам фото излучателей из титаната бария (пьезокерамика).
Судя по разерам пластин, наверное это очень мощные... давно как то пытался их подключить - припаял проводки - но начала отслаиваться поверхность напыления.. утех что не отслоилось - поменялась резонансная частота и упала добротность. как подключить ? наверное это кольцевые контакты или пружинные.. хрен его знает
Судя по разерам пластин, наверное это очень мощные... давно как то пытался их подключить - припаял проводки - но начала отслаиваться поверхность напыления.. утех что не отслоилось - поменялась резонансная частота и упала добротность. как подключить ? наверное это кольцевые контакты или пружинные.. хрен его знает ![]() Я но спец, но такие таблетки, вроде, зажимают между серебряной фольгой болтами. Трансдьюсер называется, по-моему. Вопрос такой: где такие таблетки можно накопать? Купить в смысле. Источник УЗ на суровые мегагерцы и не менее суровые киловатты нужен мне... |
Sanderuga
пьезокерамика здесь ЭЛПА, ОАО, Адрес: 124460 , Россия , Москва , г. Зеленоград, Северная промзона, Панфиловский просп., 10, корп. 3 т. (495) 530-00-22; 530-00-31; 535-12-88; 535-13-10; 535-26-90 ф. 535-26-90 |
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как можно сфокусировать ультразвук,без громоздких антенн,частотой 3...10 мГц в луч диаметром 2-5 мм?Вообщем нужно собрать демонстрационную ультразвуковую установку для школы.Мощность большая не нужна 50-100 Вт будет достаточно.В школе есть ламповый передатчик,генератор частот 1...30 мГц,ВЧ мощностью до 100 Вт,выход на нагруку 50 Ом.Теперь нужно определить какой излучатель можно использовать и как сфокусировать ультразвук?
Последний раз редактировалось Andrej77; 08.04.2010 в 13:59.
| Ответ |
Страница 4 из 13
| Метки |
| ультразвук |
| Похожие темы |
