Новый лабораторный источник питания постоянного тока Б5-76/1 (новая разработка)
Страница 4 из 5
11.05.2018 14:10 #31
Вы орел, Соколов! За три года, с момента последнего поста, плюс ЧЕТЫРЕ ТЫЩИ в гору, да еще с разноской! Что с параметрами? Ничто не отсырело?
Что-то будет еще через три года!? Вы сокол, Орлов!
12.05.2018 06:22 #32
Взято здесь http://www.istochnik.nnov.ru/b5-76-1.phtml
Источники постоянного тока Б5-76/1 предназначены для лабораторных исследований и питания радиоэлектронных и электротехнических устройств постоянным стабилизированным напряжением до 60 В и током до 10А общей выходной мощностью 300 Вт.
Т.е. по большому счёту это банально 30 вольт 10 ампер. Вот на алиэкспрессе 60в 11А. Не знаю, 600 ли он ватт, но цена 8500. С бесплатной доставкой, причём из России
https://ru.aliexpress.com/item/CPS-6...ceBeautifyAB=0
Так что вы витаете в облаках.
PS Здоровое, тяжёлое 30в 3 А говно из этой серии (то же Б5-чего то там) отнёс в гараж. При изменении нагрузки оно мерзко свистело на частоте около 4кГц примерно. Купил китайский PS-305D (30в 5А за 2000 руб, когда ездил в Ростов-на-Дону) и всех делов.
12.05.2018 06:27 #33
KPS3010D (т.е. 30в 10 А) стоит порядка 4700 руб.
Аватар для Дмитрий Соколов
14.05.2018 08:40 #34
Назначение ЛАБОРАТОРНЫЙ предусматривает качество прибора, определяемое харатеристиками. Это прежде всего стабильность тока и напряжения.
Источники с Алиэкспресса качетсвенными характеристиками не обладают в принципе и не являются лабораторными приборами.
15.05.2018 04:22 #35
Ту же лапшу на уши вешают отечественные производители . Типа мы прошли сертификацию и пр. А посмотришь внутрь - от некоторых блевать тошнит. Почти все блоки питания, содержащие в своём составе аккумулятор для резервирования при пропадании сети( и импульсные и с сетевым трансформатором, с микроконтроллером и на рассыпухе) при пропадании сети неадекватно работают. Т.е. при пропадании сети на акб они переключают, когда акб сел - отключают акб от потребителя. Но потом акб немного "отдыхает" , напряжение вырастает на нём, и схема контроля снова его подключает !! АКБ быстренько садится и начинается цикл - вкл\выкл. А в пожарном оборудовании это может привести к куче передач сообщений о пожаре на пульт МЧС.
А ваше "Это прежде всего стабильность тока и напряжения" обеспечивают ВСЕ блоки питания. Новых способов не придумали. В том числе и китайцы.
А ваши потуги на эксклюзивность просто смешны.
15.05.2018 09:31 #36
Сообщение от LEAS
Такое впечатление что вы никогда не работали с лабораторными приборами и не понимаете различия между китайскими поделками и реальными ЛАБОРАТОРНЫМИ приборами.
В лабораторных приборах ПОКАЗАТЕЛИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ, в отличие от китайских и прочих блоков питания.
15.05.2018 15:07 #37
Согласен полностью!
Вся разница между лабораторным источником питания и бытовым заключается в наличии или отсутствии сертификата поверки.
Есть интегральные стабилизаторы, обеспечивающие даже лучшие параметры, чем представленный блок питания.
Вместе с тем, построение стабилизатора на основе ЭББУ (эффекта бесконечно большого усиления) позволяет создать эталонный источник напряжения или тока с погрешностью не хуже 10в -9 степени (то, что реально измерить современными приборами) и такие источники есть даже в моем распоряжении.
Принцип, который в там заложен, Соколову и в голову не придет.
С уважением...
16.05.2018 07:10 #38
Вы тут всё выпучиваетесь, китайцев помоями обливаете. Есть такой мультиметр HP890CN . Собран на самой китайской микросхеме. Естественно стянутой у кого то и допиленной по функционалу. Стоит 1600 руб. Вот обзор
https://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html
Можете найти другие обзоры. Точность агрегата поражает. А вы пользуетесь заскорузлым мнением о китайцах из 90-х годов.
Ваши важнейшие показатели может быть заинтересуют какое-нибудь НИИ. При условии что они у вашего ящика есть в действительности. Но вот беда, у какого-то чела они ничего покупать не будут. Они купят даже не Бх-хх, а какое нибудь заграничное чудо. На этом же форуме вы с своим ящиком выглядите как рубрика "Новости Rohde&Schwarz" - так же нелепо. Но до вас это простое 2+2 не доходит.
PS Тут на форуме товарищ мучается - где взятиь SDK\ПО для управления АКИП-1117. Который на поверку перелицованный китаец. Как и осциллы АКТАКОМ"а.
16.05.2018 09:25 #39
Сообщение от LEAS
Прибор приобретают не только НИИ, но и крупные производственные предпрития по всей России и за её пределами, качество показателей говорит само за себя.
Просто вы явно никогда не работали в области реального производства радиоэлектронной аппаратуры, не говоря уже об оборонке.
Там давно понимают, что китайские источники питания как приборы просто не соответствуют требованиям к лаборатоному оборудованию.
А торговля дешёвыми "приборами" сейчас стала достаточно популярной, только это не значит, что они могут применяться в серьёзном производстве.
Возможно вы просто не знаете, что отечественная радиоэлектронная промышленность была когда-то не последней в мире, да и сейчас ещё имеет место быть на должном уровне в некоторых направлениях, где торговля за счет качества просто неуместна.
17.05.2018 06:16 #40
Ещё раз повторяю, раз до вас с первого раза не доходит - последняя цитата вам руководство к действию.
Страница 4 из 5
источник питания, источники питания, лабораторный
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
