Какой усилитель (не ретро) подойдет для колонок S90?
Страница 4 из 6
17.08.2011 18:16 #31
Не знаю но мое мнения хуже микросхем усилителей я еще не видел,ни звука ни качества, а гармонические искажения только слух портить.
19.08.2011 19:33 #32
Артём,здравствуй.
Если есть желание и возможность конструировать,то можно собрать усилитель самому.Если нет то для любых(не доведённых к "совершенству") S-90,любой отечественный и импортный усилитель до 100Вт,расчитанный на R=4 Ом или 50Вт-R=8 Ом.Вот и всё решение.Дело за малым,финансы и вкус.
Успехов в поиске.
16.09.2011 21:32 #33
У меня колонки S90 а усилитель Элегия -102, справляется замечательно, звуковая картина превосходна, и басы вылетаю чистые и чёткие, средние и высокие отрегулировал и сейчас наслаждаюсь звуком в 5 раз лучше чем любой музцентр самсунг или прочее)
16.09.2011 21:33 #34
Сообщение от alex000
Радиотехника У-7111 НЕ СЛАБЕНЬКИЙ УСИЛОК и радиатор маленький чтоб хорошо раскачать сильно греется
Аватар для SHREK-2
26.10.2011 11:11 #35
Доброго времени суток! Могу порекомендовать от себя "Простой усилитель мощности Мельниченко", РАДИО, 12 номер 1986 г. Звучит на S-90 очень прилично, но в настройке есть определенные тонкости. Делал 6 штук, отработал методу настройки, использую в качестве полосового в четырехканальном трёхполосном усилителе на бас, 20-500 Гц. Мощность 90 ВТ можно выкрутить и больше. Я добивался 180 ВТ, предел в радиаторе и БП. Но следует помнить что S-90 по настоящему называется 35АС .... и 75ГДН это 35 ВТ по закону ВЕЛИКОГО ГЕОРГА. А если сделать обратную связь по току то тогда можно говорить о хороших басах и из 35 АС.... .
Последний раз редактировалось SHREK-2; 26.10.2011 в 11:17.
Аватар для ryzhii-1970
12.12.2011 18:28 #36
Привет хххмаксимххх! С амфитоном разобрался... За что тебе БОЛЬШОЕ СПАСИБО! от всей души... Долбят как надо... единственно что сделал так это заменил блины... поставил ГД-75... и усилил транзы... после чего басы стали лучше воспроизводиться и средние улучшили звук... Соседи не жалуются НО смотрят косо...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))
27.12.2011 14:25 #37
Я бы не заморачивался TDA7294 звучит на мой взгляд очень неплохо, при этом дешево, сердито и просто. Правильная печатка, развязка земель, нормальное питание - и гарантированных 50 Ватт нашей честной мощности. В китайских ваттах это несколько тысяч. Тысяч 6
16.01.2012 18:58 #38
да любой не мощьнее 150 ват на канал и нагрузка не более 8 ом
и не менее 4
16.01.2012 18:59 #39
Сообщение от aleks64
и не менее 4
и не менее 4
16.02.2012 14:07 #40
Сообщение от Amd-007
а какой, напомните, КНИ у самих колонок?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
