Как уменьшить нагрев светодиода без уменьшения яркости?
Страница 4 из 4
28.04.2012 11:35 #31
Сообщение от duhvoiny
Добрый день!
Подскажите новичку............кто-нибудь сталкивался с ШИМмами на 555?
Интересует конкретный вариант:частота должна быть регулируемой в пределах 100-1000ГЦ и регулировка скважности вот для этого драйвера:http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/LDD-L.pdf
Заранее спасибо!!!!!
так в чем проблема-то? на ресурсах полно описаний.вот http://k155la3.ucoz.ru/index/shim_na_555_tajmere/0-100
Последний раз редактировалось к561; 28.04.2012 в 11:40. Причина: добавление
29.04.2012 23:35 #32
Сообщение от alexzand
Безусловно...
Безусловно ЖКИ?
А чем не устраивают промышленные поля, выпускаемые специально под габариты таких матриц?
01.05.2012 18:20 #33
У этой схемы частоты не те..да и не идет она в качестве ШИМа для этого драйвера......
28.03.2016 14:59 #34
Ни как, не зависимо от источника тонка постоянный или импульсный, Спасут только хорошие радиаторы.
29.03.2016 19:20 #35
[QUOTE=Alexeyy;1955]Светодиоды типа Люксоновских сверхмощных (на 1-5 Ватт потребляемой мощности) выделяют «много» тепла, ..............
К сожалению в нете в том числе и по поводу светодиодов написано до 90% "брехни", начиная от потребления, тепловыделения и т.д. Если взять конкретный светодиод - то тепловыделение на нем не изменить. Есть способы решения промышленные, которые связаны с дальнейшим уменьшением потребления, есть с уменьшением тепловыделения - изменение частоты и т.д. Что пишут ниже - светодиод - можно сравнить с разрядником или более понятно - для человеческого глаза с стробоскопом. Номеров 5-6 назад в радиолоцмане предлагалась идея - продлить срок службы "конкретного светодиода" и тепловыделения. По старым меркам - была микросхемка "контроллера" которая объединяла в себе генератор и счетчик, в результате которого получали обычный "переключатель гирлянд". По другому - несколько светодиодов загорались друг за другом, тем самым увеличивая срок службы светодиода за счет продления во времени срока службы, а так же увеличения срока службы за счет того, что светодиод не перегревается. Охлаждение я не пишу - это проектировщики думают......
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
