Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 4 из 9
30.11.2011 15:20 #31
Мне тут как раз ещё один такой же задарили. Ты чисто в зарядку хошь переделать? Могу попробовать на схеме подрисовать.
Отправить сообщение для Zhulik13 с помощью ICQ
30.11.2011 15:27 #32
Да, мне нужно сделать из него зарядку для АКБ. Если можешь помочь буду очень благодарен....желательно если можно пошагово, ато уже голова от всех пересмотренных схем болит и по ночам скоро сниться будут
30.11.2011 18:57 #33
Zhulik13, Посмотрите по этим ссылкам, http://forum.primuss3.com/viewtopic....&t=93&start=60
http://guslik.ucoz.ru/forum там неплохо расписано как превратить блок питания в зарядку. Мне например, приглянулась вот такая схема.
Простая,отработанная, доступная для повторение, 100процентов рабочая.
Тип файла: jpg Стр 2 сх 1.jpg (34.6 Кб, 0 просмотров)
15.12.2011 10:40 #34
Подскажите
в посте выше схема не полная В схеме не понял куда ушел выход 2 усилителя ошибки и 4, а так же 13 или их как в схеме родной оставить 2й на корпус через 4,7к 13й на 14 а 4 также на корпус через 10к???
15.12.2011 19:51 #35
У меня, применительно к PM FA_5, остальное бьло без изменения схемы
(ОС по 5В естественно надо убрать)
Последний раз редактировалось sav; 15.12.2011 в 19:59.
16.01.2012 09:02 #36
куда исчез сайт http://guslik.ucoz.ru/forum так нравился и по БП там много путного кто нибудь знает админа может подсказать куда переехал сайт? или будет ли новый?
Вот кстати что у меня получилось - вещь
я вам скажу отличная до 12А держит легко но очень нежное нельзя на КЗ с искрой его иначе палит силовой транз 13009
Последний раз редактировалось strix-iwan; 16.01.2012 в 13:50.
16.01.2012 22:26 #37
strix-iwan, поздравляю, симпатичный аппарат получился. Куда исчез сайт гуслика не знаю, кажется сам он, одно время, регулярно появлялся на http://forum.primuss3.com/viewtopic....&t=93&start=60. Проблема с ключевыми транзисторами мне знакома, некоторое их количество имеется и на моей совести.
05.02.2012 17:42 #38
Сообщение от LEAS
Не делайте всё сразу, иначе сами не поймёте где ошиблись. Ещё раз повторяю-сначала добиваемся регулировки только напряжения.
1..5 Q4 пока оставить для страховки(это защита по превышению выходной мощности и перенапряжению), менять концы дросселя лишнее.
6. В вашем случае R44 меняем на последовательно соединённые 20к(пост.) и 2к2(перемен.). При выкороченном переменнике 2к2 останется 20к и напряжение на выходе 13.1 вольта, при введённом суммарное 22к2 и напряжение на выходе 14.3 вольта. Возможно, суммарное 22к2 прийдётся увеличить или выбросить R43(180К).
Делитель R33 R34 подсоединён к в том числе к 14 ножке-это внутренний источник +5 вольт. Соответственно на второй ножке микросхемы (если не учитывать малое влияние R43) будет половина от пяти вольт-2.5 вольт. Делитель R44 R32 рассчитывается так, чтобы при максимальном напряжении бывшего канала +12 на первой ножке было бы тоже 2.5 вольта. Резистор R32 для упрощения оставляем 4к7, так как он подключён между землёй и первой ножкой то на нём и должно быть 2.5 вольта. Допустим R44=20К, тогда падение напряжения на нём:падение 2.5v делим на 4к7=ток через нижний резистор и естественно через верхний тоже, Умножаем его на 20К верхнего резистора и получаем падение напряжения на верхнем резисторе. Добавляем сюда 2.5 вольта от нижнего резистора и получаем максимальное выходное. Теперь для примера:
(2.5 / 4.7)* 20+2.5=0.53191...*20+2.5=10,63829+2.5=13.138 вольт.
Можно регулировать не по U обратной связи а по опорному напряжению через R33 R34. Принцип расчёта тот же. Здесь уже, возможно, будет мешать защита от перенапряжения. Надо уменьшить R15 или увеличить R24, убедившись что это не авария, а из-за возросшего Uвых.
люди помогите умаялся уже, я не эелектронщик, так че то припоять могу...
смысл проблемы таков как не менял номиналы резисторов R44 R32 все равно на выходе 25вольт нагрузка лампочка 60 ват.
установил вместо r44 6.8к и переменный на 10к как не кручу все равно 25в. Объясните что сделать что бы регулировать напряжение? до силы ещё не дошел (
Аватар для falkonist
05.02.2012 19:21 #39
Пока не поставите после выходных диодов дроссель - напряжение регулироваться не будет. Он в этом деле весьма важный элемент.
06.02.2012 13:36 #40
Мой совет всем кто не может понять что куда зачем и откуда скачайте http://clubreaders.ru/kompyuternaya-...periferii.html книгу и думаю вопросы будут понятные.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
