Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 4 из 9
20.12.2021 12:34 #31
ответ в личку написал, а дошел ли он - не понял. по ходу сбой был и сообщение пропало
20.12.2021 17:54 #32
кажется я припоминаю, были какие-то проблемы с работой перестроенного УКВ на именно селена-215. Тут все это скинули в общую папку но океан-214 и селена 215 давали различный результат. Селена хуже.
Кажется были у нее проблемы с АПЧ, это не свойство блока УКВ а гондурас частотного детектора, кажется не удалось исправить. Один приемник такой попался я его крутил вертел, катушки ЧД но он так и не заработал нормально. Вроде работает но фигня какая-то. Может пробой витков катушек.
21.12.2021 13:38 #33
Слабо работает АПЧ
Да, я заметил разницу в схемах детекторов, но насколько это критично, если снятая мной S-характеристика линейна +/- 180кц и выходное напряжение 25 мв при расстройке на 50кгц? Я предположил, что это недостаточная крутизна, поэтому и громкость надо до конца выкручивать, и АПЧ еле шевелится. Однако, подключил неперестроенный укв блок и апч заработала чуть лучше. Хотелось бы разобраться в этом вопросе. Может кто пробовал ОУ ставить для усиления напряжения АПЧ?
Последний раз редактировалось fidman1; 21.12.2021 в 13:43. Причина: Коррекция
21.12.2021 15:11 #34
в личку ответ пришел? был сбой и то ли ушло, то ли нет письмо.
22.12.2021 00:59 #35
Сообщение от fidman1
Так быть не должно. Стрелка уровня показывает работу ПЧ или нет?
ОУ там не нужно
22.12.2021 03:44 #36
Если наружную ТВ антенну со встроенным усилителем подключить, то стрелка уровня хорошо отклоняется и показывает правильную работу апч. Только еле заметно. От передающей станции 70км.
22.12.2021 15:40 #37
В режиме АМ Регулятор громкости приходится ставить ближе к началу, а при ЧМ - к максимуму.
Да, это Selena b-215 , только c советским диапазоном почему-то.
22.12.2021 20:35 #38
у селены 215 было три варианта (не 216 и 217) а именно 215. выпускалась на двух заводах. и по УКВ модулю три модификации. в 90% случаев в нете дают схему укв на океан 214. помимо номиналов не хватает одной емкости.
и таки да. я перестраивал укв блоки по приведенным схемам. сказать, что это - просто. будет не верно. но сложности, если понимаешь, как работает схема нет. для этого достаточно почитать - ремонт настройка радиоприемников. любого издания. у меня имеется 1, 3 и 7. но они в нете качаются без проблем. и по селене 215 имеются ресурсы на немецком, румынском и болгарском форумах. не удивлюсь если имеются и на польском и чешском. и АПЧ слабо работает, потому как не произведена настройка в полном обьеме по полосе принимаемого сигнала. АПЧ напрямую зависит от качества настройки режекторного фильтра на входе (уровня входного сигнала), частоты гетеродина и его уровня на входе смесителя. проверяется емкостью номиналом до 0.1 мкф. индуктивная связь заменяется емкостной на выходе смесителя укв блока. можно даже не припаивая. если сигнал возрос - настройка произведена не полностью.
23.12.2021 09:16 #39
Нужно измерить диапазон изменения напряжения на кондере частотного детектора при настройке и при расстройке а без этого сложно сказать что там. Я вполне могу предположить ошибку в монтаже или деталь не того номинала в частотном детекторе. Такая небрежность с этими селенами на производстве что аж 3 варианта, правда я не могу подтвердить, это со слов спасателя. Я наверное видел только 1 вариант.
В этом Океане уже давно должен стоять простой цифровой детектор а катушки выбросить. Если у fidman1 не получится настроить хорошо тогда
это станет подтверждением что теория и практика т.н. частотных детекторов это топкое болото и человеки прокачать не могут.Когда я делал цифровой детектор мне "в помощь" вылили такое количество мутной дряни что утонуть запросто, пришлось все это выбрасывать из разума, обрывки высказываний советских времен с кучей бреда и ошибочные графики.
Я нашел через месяц ошибку в графиках, в 2 раза. Вообще частотный детектор тема серьезная и учитывая сложности у многих и отсутствие серийных заводских цифровых детекторов можно говорить что наука их так и не подняла на нормальный уровень качества. Впрочем ученый Поляков в книге так и написал что частотные детекторы на диодах выработали свой потенциал качества еще в 60-е годы прошлого века. С одной стороны это вроде бы как повод сказать что они безупречны на своем уровне, но это не так, они сильно дефективные и слабонаучные.
Вот так их и подняли на уровень "какчества". Я думаю с цифровыми было бы проще и эффективнее, но никто не знал как их делать и не делали.
23.12.2021 09:26 #40
По воспоминаниям у мня в ремонте было не так много селен, может 6 штук за последние годы а всего может штук 10 всего и те 6 про которые я еще помню они все по разному работали, повторяемости не было. Качество техники это когда достигается минимальная повторяемость. Можно все списывать на неудовлетворительную перестройку УКВ блока но я считаю что разброс качества работы вызывался ПЧ и частотным детектором.
Случаев явно дефективного диода был только 1 в Салюте-001 был найден битый диод частотного детектора и больше не было.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
