Зарядное устройтсво для АКБ (5.5В...14.5В) из ATX
Страница 4 из 6
Аватар для Sergey2
11.02.2012 08:32 #31
Сообщение от Olegos UA
У меня АКБ необслуживаемая, с гигрометром.
Сообщение от Borodach
Вы уверены, что эти два устройства могут быть, хоть как-то, связаны между собой ... ?
Olegos UA наверно имел ввиду не обслуживаемый аккумулятор, с гелевым электролитом.
11.02.2012 13:17 #32
Сообщение от sdmkx
люди помогите кто нибудь, нужна помощь в соседний ветке смысл темы такой же. Тоже хочу переделать БП но что не получается, проблемы описаны здесь http://www.rlocman.ru/forum/showthre...7222#post77222 схема такая же как и там приложена на 2ой странице.
ни кто не поможет ?
11.02.2012 13:51 #33
Ребята! внимательно см.фото,человек же их не просто прикрепляет.VARTA с индикатором- гидро ОК значит акк еше не высох!А тут уже нафантазировали....
11.02.2012 13:55 #34
To sdmkx ///Своими словами расскажи суть проблемы и половина вопросов отпадет сама собой.
11.02.2012 14:05 #35
Olegos UA
Гигрометр - прибор для измерения ВЛАЖНОСТИ. Плотность жидкости измеряется ареометром
Sergey2
Гелевый (а не гелиевый) электролит желепоблазный материал. Его плотность, в аккумуляторах не измеряется.
Ареометр встраивается в малообслуживаемые аккумуляторы. Особеность этих аккумуляторов - замена сурьмы в сетках пласитин на кальций.
Такая замена снижает до минимума "кипение" электролита и увеличивает перид обслуживания. В автомобильных АКБ практически на весь срок службы т.е. на 3-5 лет. Но такие АКБ требуют чёткого соблюдения режимов эксплуатации.
Аватар для Sergey2
11.02.2012 14:32 #36
Сообщение от lllll
Sergey2
Так я и написал ГЕЛЕВЫЙ, внимательней прочтите мой пост.
Сообщение от lllll
[B]Ареометр встраивается в малообслуживаемые аккумуляторы. Особеность этих аккумуляторов - замена сурьмы в сетках пласитин на кальций.
Ну а за это спасибо, я пока таких аккумуляторов не встречал. На аккумуляторе Olegos UA действительно написано HYDROMETER - АРЕОМЕТР или другой вариант перевода - гидрометр, гигрометр
Последний раз редактировалось Sergey2; 11.02.2012 в 14:41.
11.02.2012 15:07 #37
Добавлю из практики (скапливаются горы этих не обслуживаемых не работающих акку)-из 5ти таких 2-3 поднимаются легко (с восст.70-85%емкости)-метода топорная но рабочая.Снимается приклеенная крышка \снимаются 6 резин. крышечек-пробочек с банок.Берем 25-50 кубовый шприц и по 2-3 кубика добавляем в кажд. банку\ставим на заряд током 2-3А контролируем Iзар.если от0.5А и выше ставим на заряд 0.1-0.2С на 8-10 часов.Если ток зар. не "берет" добавл. еще примерно столько же дисциллята(гланое не переборщить) Если резупьтата нет -банку на выброс.P.S.:"дутые банки не катят".В полевых условиях использовали и обычную воду...
11.02.2012 19:01 #38
Сообщение от alexzand
проблему что была победил ) лишний диод выпаял, теперь проблема в том что подключаю на выход лампочку 12В 51Вт и она просаживает БП до 4.7 вольт. сила тока протекает 2.6А. ставлю нагрузку поменьше стабильно держит 16 вольт, регулируется до 11 вольт. сама схема БП http://www.rlocman.ru/forum/attachme...3&d=1299957796 200Вт АТ
добавил кусок схемы для управления напряжением отсюда http://www.rlocman.ru/forum/attachme...3&d=1306081131
и в резултате ничего (
11.02.2012 23:44 #39
Схема рабочая-НА лампочку просадка и будет ...Поставьте емкость на выходе побольше( ИЗ РАСЧЕТА прим.1000мкФ на 1А)Мерять лучше на реальном акку.
11.02.2012 23:52 #40
спасибо за быстрый ответ
поставил 2х4700мкф на 25в, все также мигает и поскрипывает, почему резистор когда кручу не показывает что меняется сила тока ? может что то не так сделал ?
Последний раз редактировалось sdmkx; 12.02.2012 в 14:18.
Страница 4 из 6
atx, АКБ, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
