Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 4 из 66
20.02.2012 21:54 #31
Побольше спрашивай и все получится...
21.02.2012 19:30 #32
восстановил соединения\симулировал закрытие люка\режим отжим-пуск....de
повторяю, измеряю напряжение на реле не приходит 12В и соответственно реле не пускает 220 на замок..
когда я писал
реле проверил, щёлкает..
я имел ввиду что само по себе оно щёлкает, запитывал его от внешнего источника, так же заметил что очень греется радиатор (на фото указан стрелкой) если я правильно понимаю, то он охлаждает симистор..эт нормально что он так сильно греется с самого начала работы? что копать, где дальше ковырять посоветуете?
Тип файла: jpg DSCF1307_новый размер.jpg (252.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1308_новый размер.jpg (223.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1310_новый размер.jpg (249.3 Кб, 0 просмотров)
21.02.2012 19:33 #33
машинку отключил кнопной но из сети не выключил, дотронулся до этого же радиатора и чуть не обжогся...
21.02.2012 19:39 #34
На 2х мал. радиаторах стоят 3х-выводные стабилиз. 12в и 5в-замерьте напряжения на крайних выводах-относит.среднего ...должно быть +12в и +5в-это норма.Меняли ли вы м\с драйвера-ULN2004-через нее проц управляет реле.?
21.02.2012 19:46 #35
На самой первой фотке,На предыдущей странице,это катушка реле.Параллельно стоит диод.Выпаиваешь реле,прозваниваешь диод.Скорей всего короткое в катушке реле.То,что на радиаторе,это Кренка 12 вольтовая.Грется должна,но не сильно.Скорей всего греется из-за коротыша...
Короче...Не парь мозг...Эта релюха включает ТЭН.Выдерни её совсем...И включай блок...Включился??? меняй к едрене фене...Но при условии,если нет коротыша в диоде.
Последний раз редактировалось komisar; 21.02.2012 в 19:57.
21.02.2012 20:07 #36
измерил на самом малом радиаторе 11В, на том который очерь сино греется 15,4В а на том который без радиатора 0 DSCF1292_новый размер.JPG
21.02.2012 20:13 #37
15.4-этовходное-на другой крайней будет12В.
21.02.2012 20:30 #38
Мерять между массой и указанными точками
21.02.2012 21:23 #39
левый +5 и +15,7, правый (тот который сильно грелся) 0,5 и 15,7
21.02.2012 21:28 #40
Сообщение от alexzand
Меняли ли вы мс драйвера-ULN2004-через нее проц управляет реле.?
Вы слишком хорошего мнения обо мне.. я правино понимаю что ULN2004 находится на панели кнопок?
Страница 4 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
