Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Страница 4 из 4
04.06.2011 00:02 #31
Огромное спасибо Комисару и Гуру, собрал, заработало, первый старт пошел легкий дымок секунд 5, дальше на любых режимах было все окей, хлеб что надо))) Единственое, что я добавил, это скрепки, так как нужно было как то пластину привести в единую конструкцию, соединил 3-мя скрепками, в местах где нету провода, конструкция получилась единой. Тостер пашет уже без передыху, 30 минут, РАБОТАЕТ))
03.02.2014 13:45 #32
Доброго времени суток, хочу вернуться опять к своей старушке, Микроволновая печь LG MD6652I.
Проблема в следующем. В самой мокроволновке с права есть пластина из слюды, ну я так предполагаю, так вот, когда что то греется в ней, секунд через 10-20 на этой пластине происходит пробой, искриться и издает звук разряда, появилась черная точка, я снял эту пластину, промыл и высушил, поставил назад, вроде все путем, а сегодня опять тоже самое, родные аж испугались.
Вот, попытался объяснить. Уважаемые Гуру, подскажите, что может быть и как это лечить? Спасибо.
Последний раз редактировалось bloodmaxxx; 03.02.2014 в 13:55.
03.02.2014 13:56 #33
Пластина не целлюлозная, а слюдяная. Лечится только заменой.
http://www.chipdip.ru/search/?search...8E%D0%B4%D0%B0
Аватар для REM69SMAT
03.02.2014 14:03 #34
Эту слюду продают в спец. магазинах. Сними и покажи - подберут. Только менять.
Проверь, также, окно камеры и колпачок магнетрона. Почернения тоже зачищаются, колпачок - без заусениц.
03.02.2014 14:03 #35
Спасибо большое, по мимо замены слюды еще что то нужно сделать? или просто ее заменить и все?
03.02.2014 15:10 #36
Тебе ж РЕМ69СМАТ тока обьяснил-протри/обезжирь пазуху волновода за слюдой!Сними магнетрон-осмотри антеннку(колпачек)излучатель-если есть прогары-колпачёк заменить!На слюде не должно быть тёмных пятен,прогаров...
03.02.2014 16:51 #37
Спасибо
12.02.2014 15:30 #38
Сообщение от alexzand
Купил слюду, стал протирать осматривать, заметил, что колпачок прогорел, позвонил в сервис хотел заказать, сказали колпачки идут только с магнитроном, как быть? не ужели покупать весь блок?
12.02.2014 16:38 #39
Ну во первых не так и страшно цена магнитрона около 30$. Есть только закавыка подбирать нужно строго по модели, иначе придется учитывать диаметр, длину антенны. Или второй вариант ищите разборки, дохлые магнитроны и подбирайте
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
