Мощный инвертор 12-220
Страница 40 из 45
503 351
142 0
27.06.2014 08:57 #391
....кишками чую, будет бабах ... но, чо поделаеш, человек свою тропинку делает.... и сразу на киловати пошел, молодец!.....
27.06.2014 12:52 #392
SHUR66
Сорри, но по ссылке обычная "одноступенчатая" технология на интегральных ШИМ-контроллерах и драйверах типа "все в одном". ОУ там используется только как синусный генератор с мостом Вина (кстати, классное решение с обратной связью через диоды для стабилизации амплитуды, с мостом Вина это актуально). Там даже стабилизатор питания 12 В на готовой микре (я делаю на ОУ, мне интересно самому создавать функционал из базовых элементов).
oleg1965
Вместо двух IRFP2907 нужно ставить 3-4 IRF2907
Можно узнать почему? У одного ток стока 160 А, у другого - 177 А. Это явно не в 3 раза... Мощности соответственно 300 и 330 Вт (что врядли реально рассеять в самоделке вменяемого размера), Rds_on у обоих 4.5 мОм. Есть какие-то хитрости, которые я не заметил? Корпус я могу любой из этих на радиатор прикрутить.
Технология с фольгой не самая простая. Проводами проще. Я хочу сделать вначале тестовый вариант. Если он не заработает как надо, то и не важно уже чем мотать. Если заработает, можно обдумать преимущества фольги и проводов, а также заценить нагрев тестового варианта.
hrpankov
А в чем проблема? Если аккуртно наращивать напряжение (ШИМом), а потом мощность, посматривая осциллом в нужных местах, то есть шанс. Конечно, ошибки запросто возможны, и горелые феты бывали не раз , но тут уж другого способа нет...
И почему сразу на кВт? У меня есть на 50 Вт
Последний раз редактировалось Antech; 27.06.2014 в 12:57.
27.06.2014 21:41 #393
Посмотри какая разница
Тип файла: jpg IRF.JPG (123.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IRFP.JPG (110.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg1965; 27.06.2014 в 21:49.
06.07.2014 20:22 #394
Сообщение от автокабан
да схемок таких преобразователей поискать можно, их хватает, но при такой мощности довести до ума- иногда проблема. в довесок чем это чудо техники кормить? ведь при такой выходной мощности нужны аккумуляторы соответствующей емкости.
Современные инверторы, будь то сварочные или 12в на 220в сделаны на вч примерно 50 кгц преобразователях , настроенных близко к резонансу, что уменьшает потребляемый ток в 2-3 раза. Поэтому сварочный инвертор спокойно можно подключать к обычной розетке, а преобразователя 12- 220 1500вт хватает на 2-ое суток для питания 2-х комнатной квартиры от аккумулятора 60 а-ч
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.07.2014 00:49 #395
Предоставьте суточное МЕНЮ этой квартиры, может она на диете?
Последний раз редактировалось SHUR66; 07.07.2014 в 00:55.
866 125
9 5
07.07.2014 05:48 #396
Сообщение от bnm
Удивил. Давай прикинем. 60 а*ч, 12 В. Энергоёмкость полностью заряженного и совершенно исправного аккумулятора составит 12 * 60 = 720 вт*ч. Это значит, что при нагрузке 720 вт ёмкости аккумулятора хватит на 1 час. И это при КПД 100%. Заблуждением является и утверждение про снижение тока потребления в 2-3 раза при резонансе.
07.07.2014 10:40 #397
нужна схема преобразователя 48в 100А,50 Гц-меандр.я это подам на низкочастотный тр 48-220В.потом на фильтр(ферорезонансный стабилизатор).штука конечно,тяжелая,но по сравнению с 4 аккум.200Ач-мелочи,а такое железо на выходе совершенно не чуствительно к нагрузке,можно и компрессор подключить
07.07.2014 13:14 #398
Oleg1965
Спасибо, я смотрел даташиты. Разные корпуса TO247 vs TO220, соответственно максимальный ток package limited 90 vs 75 A. IMHO, разница не очень велика и 75 А на каждый фет должно хватить. Но куплены IRFP2907 в TO247, 10 шт.
07.07.2014 19:47 #399
Сообщение от vishz
Поживёте недельку без елестричества, научитесь эконмить. Зимой холодильник не смертельно, лампы светодиодные по 10вт, жк. телевизор и не наглеть с освещением. Достали соседи, что, как и почему. В сварочных инверторах резонанс обязателен. А так же в установках ТВЧ.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.07.2014 00:43 #400
Так с холодильником и есть главная проблема...А так теряется вообще смысл городить...АБ, Дежурка на светодиодах и АвтоТелевизор...неделю можно в автономке сидеть...
Страница 40 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
