Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 40 из 40
14.04.2019 10:06 #391
Сообщение от Nazim
Приветствую всех Ребят кто нибудь собирал эту схему http://godinav.narod.ru/Stab120-307_...ma120-307.html
у меня не получается запустить ее,Помогите если кто собирал ее
У меня целая тема была, неужели не читал? https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20116
Лень - двигатель прогресса
14.04.2019 10:49 #392
Сообщение от kovigor
Что за каша ???
Я вам задал конкретный инженерный вопрос. А именно - КАК вы ПОДАЛИ от источника энергии куда-то там ток и напряжение со сдвигом между ними на Fi градусов, если этот самый Fi определяет не источник, а нагрузка ? Вы же, вместо ответа, засыпали меня какими-то формулами и графиками, к делу вовсе не относящимися ...
Ну раз инженерный, пойдем по порядку. Попробую показать, где теория соединяется с практикой, а Вы скажите, какой пункт Вас смущает.
1. Источник в одиночку не может дать ток. Источник дает напряжение. А вот нагрузка порождает ток в цепи. Но индуктивная нагрузка порождает его с запозданием, возвращая в сеть энергию (реактивную, но энергию). Это происходит в виде обратного тока, ну или сдвига тока от фазы напряжения.
2. То есть в процессе колебаний напряжения по синусоиде, при индуктивной нагрузке встречаются моменты, когда напряжение уже равно нулю, а ток еще продолжает идти.
3. К примеру, при cos(Fi)=0,8, ноль тока запаздывает за нулем напряжения на угол Fi примерно в 36 градусов. Если перевести в миллисекунды, на частоте 50 герц это около 1 мс.
4. В серийных моделях на симисторах, для того чтобы работать при такой помехе, при переходе с одной ступени на другую, задерживали включение нового силового ключа на это время, ну или на большее, скажем на 2мс.
5. Это порождало сильное перемигивание ламп накаливания - ток на время исчезает совсем.
6. А если вдруг включалась нагрузка с cos(Fi)=0,2 (такой косинус имеют трансформаторы на холостом ходу), то эти 2 мс не спасали. Первый симистор, удерживаемый током возврата энергии, все равно не успевал отключиться до включения второго.
7. Увеличить задержку до 3мс? - будет сильное мигание, да и поможет ли...
8. "Косинус фи ниже 0,8 бывает редко" -успокаивали себя разработчики и продавали Вам недоделанный прибор.
9. Ваш тесть включает наждак, который на холостом ходу при падении напряжения имеет cos<0,5 (наждак то тяжелый, энергию накопил, теперь отдает), и Ваш стаб выходит из строя (две ступени одновременно и на обмотке КЗ).
10. Если все таки задержку сделали - у тещи на кухне постоянно свет перемигивает, что еще хуже...
11. В новой схеме я разбил симистор на два тиристора (модули Семикрон это позволяют сделать).
12. Новый ключ, который мог бы спровоцировать КЗ я включаю не через 1, не через 2, а более чем через 5 мс - что при частоте 50Гц соответствует углу не менее пи/2 (что равно arccos(0)).
13. Это означает, что даже если нагрузка будет иметь cos(Fi) почти равным нулю, мои тиристоры все равно четко сработают.
14. При этом ток на нагрузку не прерывается - я переключаю тиристор, который не используется - обратный по направлению току актуальной полуфазы.
15. Вы скажете cos(Fi)=0 не бывает, ну и ладно, главное стабилизатор способен работать при 0<cos(Fi)<1 - вот что важно!
16. Время отмерял процессором по микросекундам, переключение контролировал на осциллографе, испытание производил на добротном трансе на холостом ходу с cos(Fi) =0,2-0,3... Что еще? Работает все четко, аж душа радуется.
17. На осциллографе было видно, как транс энергию возвращает - если не дать ей уйти осциллограф рисует резкий импульс по напряжению. Добился пока импульс исчез совсем. Вот и все.
07.12.2019 22:18 #393
maxinmoscow, про прошивки это правда я готов к сотрудничеству
08.12.2019 01:17 #394
Стенд проектирования стабилизатора
19.12.2019 10:47 #395
Нашел схемку
Нашел на просторах инета схемку стабилизатора на 220.
Но откуда она и каковы параметры некоторых деталек и трансов непонятно. Может кто то встречал данную схему и знает откуда она и какие номиналы элементов указанные в ней.
19.12.2019 19:54 #396
Сообщение от dralex2
Переехал в новую тему
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=30999
Страница 40 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
