Самое простое решение для Вас.
http://slil.ru/28067198 |
akv1982Цитата:
Ветерок Подставил свои данные результат с расчетом не сходится, подскажите в чем ошибка? Магниты 12 шт 50*20*10 (д*ш*в) f - 1 [об/с] n - 12 m - 3 N - 40 витков в одной катушки, провод D=1.3мм B - 0,37[Т] (измеренная) S - 0,001[м^2] схема звезда, 3 фазы Итого E(измеренное) - 5,52 В при 1 об/сек E (расчетное)=(2*1*12*3*40*0,37*0,001)*1,72=1,83 В E(измеренное)/E (расчетное)=5,52/1,83=3,016 раза Пробежал ветку по диагонали, возможно уже выяснили, но просчитал Ваши данные и получилось как надо. Смотрите здесь: http://slil.ru/28067247 |
Чтобы этого небыло нужно собрать не сложную схему включения дополнительного (балластного) резистора т.е. схема управляет дополнительной нагрузкой на которую при необходимости скидывается лишняя мощность.
Последний раз редактировалось akv1982; 11.10.2009 в 19:45.
Цель была просто повторить буржуйский ветряк.
Я никаких расчетов не проводил, делал все "на глаз". Разумеется, при постройке не было цели о запитывании какого-либо объекта или установки. В данный момент хочу чтобы горела лампочка и все ![]() Спасибо за ссылки, буду изучать! |
evgenb Здравствуйте Евгений Васильевич! Сразу я Вас не узнал, подсказка пришла по стилю оформления ехелевских программ.
Пользуясь случаям хочу выразиь Вам свое почтение!!! Именно с Вашего сайта началось мое знакомство с ветрогенераторами. |
Добрый вечер. Спасибо на добром слове.
Давно не пользовался расчетом, в спешке по невнимательность поменя значение в формуле. Ячейки не защищены от изменений. Взял отладочную версию. Программа, что и на сайте. Немного просто картинок "наклеил". Применительно своих магнитов Nd-Fe-B, с учетом зазора индукция магнитопотока составляла 1.15Т. |
Евгений Васильевич, пользуясь случаем хочется упомянуть, что первое мое знакомство с ветроустановками в интернет началось именно с Вашего сайта – первая ссылка, которую выдал “Google”. Ваш сайт больше всего понравился из всех сайтов по ветроустановкам которые посещал после.
evgenb
Мое почтение! Не поверил глазам увидев Ваш ник. После моторчика Вас больше ни на одном форуме не встречал. Как и многие, на Ваш сайт попадаешь одним из первых начиная заниматься ветряками. Много полезного получаешь. Как сейчас у Вас успехи в этом направлении. |
Дали бы хотя бы какие данные (напряжение ХХ на разных оборотах, ток и прочее). Сдается мне, что для Вашего ветряка два метра перебор. Может из трубы лопасти сделать, диаметр 0,7 метра будет за глаза. И весить буду немного. Хотя трудно судить не зная параметров генератора.
| Ответ |
Страница 40 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
