Страница 400 из 498
28.04.2017 16:48 #3991
Сашун, ток 1-й фазы ПОСЛЕ выпрямителя посчитан верно. Постоянный ток. На входе моста ток переменный. Частота этого тока - от физических параметров генератора (количество магнитов-катушек, обороты). Зная частоту и физические параметры обмоток (длина провода, материал, сечение, количество витков) можно оценить количество тепловой энергии на нагрев обмоток. Где это все в вашем расчете - не знаю даже.
ЗЫ. чего вы там такое употребляете, что как рыцари - кастрюлю на бошку, забрало опустил и скакать? Вместо подумать и вокруг поглядеть (ну или наоборот )...
28.04.2017 18:43 #3992
Сообщение от vishz
Важна средняя величина тока за период
Сообщение от vishz
Для диодов нормируется максимальный ток за период.
Вы, простите, сперва определитесь насчет того, средний или максимальный. И какой период Вы имеете в виду - одной фазы или всех 4-х. Кроме этого, непонятно, какой ток Вы называете средним
Вы, простите, видимо, запамятовали особенности конструкции и подключения выпрямителей (их 4 штуки) в ветроустановке Владимира74.
Положительная полуволна тока в каждой фазе генерируется в течение всего 90 электрических градусов, затем следует 90-градусный период отсутствия тока в фазе, за ним следует 90-градусная отрицательная полуволна и 90-градусная пауза.
Сдвиг фаз в генераторе:
2-1 - 45 градусов,
3-2 - 45 градусов
4-3 - 45 градусов
4-1 - 225 градусов.
Поэтому, из-за генерирования тока с пропусками, амплитудное значение тока каждой фазы при среднеквадратичном токе в нагрузке 100 ампер, выше 100 ампер - около 120-130 ампер, но никак не 25.
28.04.2017 18:47 #3993
Сообщение от Bobr_
Для определения КПД надо знать сколько механической мощности может передать... практика так часто с расчетами расходится, что даже не знаю...
Так Вы определитесь, что надо знать и чего Вы не знаете, а потом пишите Ваши рекомендации.
Если чего-то не знаете или забыли - можно спросить...
28.04.2017 18:56 #3994
Сообщение от Bobr_
Это было сделано почти год назад - перечитайте темы Владимира74 на двух форумах, начиная с октября 2015 года. То, что Вы предлагаете оценить давно и более или менее корректно подсчитано и измерено. Например, сопротивление обмотки каждой фазы генератора Владимира 74 составляет 0,32 ома, Проведены измерения фактических параметров генератора при разных частотах вращения и разных нагрузках, измерены фактические значения напряжений и токов и т.д.
Если Вы хотите дать какие-то рекомендации - так ознакомьтесь, хотя бы, с фактическими параметрами ветроустановки!
28.04.2017 22:04 #3995
...Сдвиг фаз в генераторе:
2-1 - 45 градусов,
3-2 - 45 градусов
4-3 - 45 градусов
4-1 - 225 градусов. ....
A может 45*-135*-45*-135* ??? Чем черт не шутить? .
Загадка-а-а-а-а!
Чудо-о-о-о-о!
Пора ето понять или с етим смирится....
28.04.2017 23:05 #3996
Сообщение от hrpankov
Поскольку из статора выведены начала и концы всех 4-х фаз, то можно перекоммутировать и по Вашему. Только от этого в выпрямленном токе - см. картинку - ничего не изменится.
28.04.2017 23:15 #3997
Моей заслуги в сотворений Чуда74 нема. Или наоборот: моя заслуга в усилиях НЕсотворения Чуда74....
И еще: Сашо - в сфере Ветроенергетики Ви плохой електроинженер....
29.04.2017 01:04 #3998
Причём здесь амплитудное значение при среднеквадратичном токе? Нормируется средневыпрямленное значение тока
Сашун, не надо умничать и прикидываться непонимающим. Средний или максимальный - правильно - "максимальный средний за период" или " максммальное значение средневыпрямленного тока за период". Какой период? - любой - фазы или генератора - они кратные.
29.04.2017 02:43 #3999
Сообщение от vishz
А я не вовсе прикидываюсь. Просто все привыкли к синусоидальному току.
На картинке фактическая осциллограмма одной фазы генератора. На другой картинке - фактическая осциллограмма выпрямленного 4-мя раздельными выпрямителями 4-х токов 4-фазного генератора. Сдвиг фаз в генераторе - 45 градусов.
Амплитудное значение фазного тока неизвестно, но магнитоэлектрический амперметр постоянного тока показывает 80 ампер. Как я понимаю, этот амперметр показывает именно среднеквадратичное (т.е. не среднее и не амплитудное) значение выпрямленного тока.
Большей силы тока в системе не бывает.
На какую силу тока следует по Вашему выбирать диоды выпрямителя и почему?
Мое мнение - "запас карман не ломит" - следует выбрать диоды с рабочим током 60 ампер.
29.04.2017 03:13 #4000
Прибор магнитоэлектрической системы показывает средневыпрямленное значение тока, как раз то, по которому выбирают диоды. Среднеквадратичное значение тока показывают приборы электромагнитной системы. Для нагрузки 80 А расчётный ток диода составит 10 А. Выбор 20-амперных диодов - оптимальное решение при условии, что имеется защита от превышения тока, например, при КЗ. Эта защита необходима и для предотвращения разрушения ветроустановки из-за большого момента инерции винта.
Страница 400 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
