Страница 400 из 608
18.01.2012 16:52 #3991
доброго времени суток!
читал данную тему по ветрякам и пришел к выводу что это все реально сделать.
хотел бы попробовать построить ветряк мощностью не менее 15 квт можно и больше ))) жду предложения и обсуждения советы тоже принимаются есть некоторые непонимания по магнитам какого размера лучше взять магниты фото и репорт обещаю
4 9
18.01.2012 18:55 #3992
Кто нибудь, где нибудь покупал эмальпровод? Нужно 10 кг, а везде по 20 кг отпускают. Можно конечно и двадцать взять, но по приемлемой цене. Дайте ссылочку плиз.
18.01.2012 19:10 #3993
http://www.electro-mpo.ru/search;jse...x=13&srch.y=14
4 9
18.01.2012 19:29 #3994
По этой ссылке нет. Нужен провод 2мм по меди. Да и цены у них заоблачные
1 4
18.01.2012 20:28 #3995
Сообщение от Vagrant1469
может,не разглядел?--
П5536 Эмальпровод ПЭТВ-2 2,00 мм на катушке (Микропровод Подольск)
D=2,00 мм, L=34 - 35 м/кг но дорого эт точно.
С Уважением-Евгений
1 4
18.01.2012 20:59 #3996
доброго ветра и дешевых магнитов уважаемым форумчанам. темой отопления озабочен давно.реально выполнимая идея для меня-тихоходный вертикал с диаметром ротора генератора-600-800 мм и много магнитов от динамиков Д-55 на 8 и катушками с однофазной схемой-все последовательно. прошу сильно не пинать,но,-первое-само ветроколесо-ротор пока не обсуждаю,второе-катушки из 2,5-3 мм провода.(кол-во витков для,скажем,50 магнитов на каждом роторе,по безжелезной схеме,надо рассчитать для 220 вольт при средних оборотах70 - 100. и третье- магниты со временем-средствами покупать неодимовые,такого-же диаметра,и наклеивать поверх ферритовых колец(решается проблема гальванических процессов сталь-покрытие неодимов),с тем,что-бы греть воду в емкости-аккумуляторе через стабилизатор напряжения 10 Ква,что есть на прилавках ступицу брать готовую,от камаза,железо-10 - 12 мм.посоветуйте что-нибудь по существу,буду благодарен за любые ответы.С уважением,-Евгений,Тамбов. ЗЫ-ветер постоянный,4-5 м.с.
С Уважением-Евгений
Последний раз редактировалось психолог; 18.01.2012 в 22:13.
257 0
18.01.2012 21:51 #3997
Сначала стоит литературу посмотреть потом понятнее много станет.
Ведь тихоходный вертикально-осевой такого диаметра и при таком ветре это десяток Ватт , какой уж там нагрев воды , хоть мобильник зарядить.
1 4
18.01.2012 21:59 #3998
Сообщение от dzen
указан диаметр железа ротора,сам-же движетель имеет обеспечивающие эту мощность размеры по предположительной схеме
только больше
С Уважением-Евгений
Аватар для atlas030960
63 102
18.01.2012 23:46 #3999
Сообщение от Alex_N
Atlas030096.
Я свой рассчитывал, вернее прикидывал по методике Евг.Бойко. Затем наклеил магниты, затем делал тестовую катушку и изменяя зазор строил зависимости напряженности поля. Затем отлил статор. А потом сделал другой статор с сердечниками. И он получелся естественно гораздо мощнее.
Расчет_генератора.rar (355.7 Кб)
Alex_N, каким образом мне ввести данные о своих магнитах 30x20x10 [N38], подскажите какая индукция магнитопотока в намагничености №38
С Уважением Александр М.
23 14
19.01.2012 07:36 #4000
Анатолий, я пробовал эту схему. У неё гистерезис ~1.5 В. А это безумно много. Нужно не более 0.5 В. Я брал электронный блок питания с плавной регулировкой напряжения и тока и проверял. Именно поэтому в свою схему я вставил логику. Она формирует фронт и снижает гистерезис до приемлемой величины. Всё должно решаться максимально просто. И городить огород с операционниками сдесь совершенно ни к чему. Хотя можно. На любителя. Можно поставить микропроцессор. Самый лучший вариант. Но самый сложный и наименее надёжный.
Страница 400 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
