Страница 403 из 498
403 464
8 187
01.05.2017 00:04 #4021
Контроллер ветряка Яна Карапетова
на китайских программируемых реле https://ru.aliexpress.com/item/LED-D...ddresstype=600
То же от ВалерияВалки
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.05.2017 в 00:14.
159 60
0 8
01.05.2017 01:46 #4022
пробовал не понравилось, реле иногда живет своей жизнью.
866 125
9 5
01.05.2017 02:38 #4023
На первом рисунке - обычный переменный синусоидальный ток. С амплитудным значением 120 вольт. Вольтметр переменного тока показывает, насколько я понимаю - 120*0,71=85,2 вольт.
На втором рисунке - напряжение того же тока, , но, после его выпрямления мостовым выпрямителем. Как тут выше написали, для второго рисунка вольтметр (уже постоянного тока) покажет 120*0.637=76,44 вольт.
Аналогичная, ситуация, видимо, будет иметь место и с амперметрами.
Неужели же мощности этих двух токов разные?
Для измерения мощности используют среднеквадратичные значения. Если измерить напряжение после мостового выпрямителя вольтметром постоянного тока, то он покажет 76,44 В, а вольтметр переменного тока - 85,2 В. Физический смысл этой разницы в том, вольтметр постоянного тока измеряет только постоянную составляющую напряжения, не реагируя на гармоники, а вольтметр переменного тока измеряет все гармоники, в т.ч. и нулевую (постоянную составляющую), что необходимо для вычисления мощности.
503 351
142 0
01.05.2017 02:50 #4024
Генозе Гебельс Архимедов Таганрогович
Ви не только главний флудильщик, но и промотер китайских девайсчоков!!!
Желаю бизнес-удач!!
9 23
0 3
06.05.2017 14:06 #4025
Наконец-то выговорились... Урок №22:Благословенное молчание...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.05.2017 16:40 #4026
Сообщение от vitalybo
могу попросить подписать детали на плате ?
я запутался в драбодан. не получается отследить последовательность.
(фотка готового не моего)
на 393 микре делаю сразу 4 шт.
2 на акб
и 2 будут с мускулами на полевиках с драйверами. это дублирующие балластники. что б не было чего вдруг...из того что было.
Тип файла: png Снимок (2).PNG (36.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Балластник Казака.jpg (265.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4047.JPG (108.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
06.05.2017 17:25 #4027
А Ви незаморачивайтесь... Все взлетит на воздух!
Тип файла: gif Untitled74.gif (56.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
06.05.2017 18:51 #4028
Сообщение от hrpankov
Да ладно...что могло полетело уже.
На зелёной платке элементы обозначить R1...R2 и т.д. мозг не воспринимает уже.
Распиновку микры спасибо.
Питание драйверов уже собрал. В трёх экземплярах. По 4 драйвера.
503 351
142 0
06.05.2017 21:16 #4029
A Ваша таганрожская Муза недоступна?
Туапсинский рибак еще рибачить в чорно море?
619 325
3 22
07.05.2017 08:13 #4030
Эх...толку с Вас...
....зря только с игнора снимал...теперь всё...хоть конец света.
Страница 403 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
