Страница 405 из 498
08.05.2017 23:20 #4041
Сообщение от vishz
Для измерения мощности используют среднеквадратичные значения. Если измерить напряжение после мостового выпрямителя вольтметром постоянного тока, то он покажет 76,44 В, а вольтметр переменного тока - 85,2 В. Физический смысл этой разницы в том, вольтметр постоянного тока измеряет только постоянную составляющую напряжения, не реагируя на гармоники, а вольтметр переменного тока измеряет все гармоники, в т.ч. и нулевую (постоянную составляющую), что необходимо для вычисления мощности.
Для измерения действующих значений токов с различной формой сигнала для самодельщиков может подойти вариант преобразователя с лампочкой и фотодиодом, этакий самодельный RМS-метр http://oldoctober.com/ru/atypical_test/
Аватар для Владимир.74
09.05.2017 18:59 #4042
Сообщение от ozels
Нужно переместить Шоттки - малость .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1494135224
по сути, мне правая часть схемы не нужна совсем.
для акб , набираю конденсаторов , от выбросов с генератора.
(схема подключения давалась раньше)
остро стоит проблема, что не могу на плату наложить правильно элементы со схемы.(начал паять, напутал, распсиховался короче. и дальше без продвижений.) просил людей помочь , если у кого есть возможность рисовать на компе . так пометить на рисунке платы , элементы схемы.
10.05.2017 00:53 #4043
Сообщение от ozels
Там два различных пороговых - ну сэкономил автор на опорном , да и бог с ним . Зато у мя оба режима индицирует.
Дак там светодиоды не для индикации а для задания опорного напряжения
Сообщение от ozels
Почему собстно диод должен мучаться баластом ?
А чем он мучается? Он запирается когда балласт подключен (напряжение уменьшилось за счет "просадки" на внутреннем сопротивлении генератора).
Сообщение от ozels
Представьте что полевик балласта гавкнул , или ешо чего коротнуло до диода ! А акку будет пополам .
Если полевик "сепекся" и ушел в КЗ это минимальное зло ветряк приторможен большой нагрузкой, аккумулятор не разряжается и не заряжается. Хуже если полевик ушел в обрыв, вот тут перезарядит. Но тут без разницы где диод, все равно плохо будет.
Сообщение от ozels
Акк будет мучаться огромными токами зарядки и терять срок эксплуатации - зато полевику балласта будет вольготно !
Дак эта схема проектировалась для системы с куда меньшими токами, чем у Владимира. И он ее хочет у себя использовать как дублирующую. Независимую. На случай сбоя контроллера. А основная рабочая система на контроллере. Контроллер и ток умеет ограничивать.
А для маломощной системы можно и без токоограничения - ну что там 20А - два аккумулятора в параллель и уже ток не запредельный. Четыре в параллель и рекомендуемый
Сообщение от ozels
Мож диод шунтом заменить нужно было ?
Не не, диод там нужен. Чтоб с аккумулятора ток на балласт не шел. Только чтоб ветряк "подтормаживало" - нельзя его на волю отпускать когда потребности в энергии нет.
10.05.2017 12:08 #4044
Сообщение от Владимир.74
могу попросить подписать детали на плате ?
я запутался в драбодан. не получается отследить последовательность.
(фотка готового не моего)
на 393 микре делаю сразу 4 шт.
2 на акб
и 2 будут с мускулами на полевиках с драйверами. это дублирующие балластники. что б не было чего вдруг...из того что было.
Владимир74 извини, только прочитал твою просьбу, если актуально, по свободе накидаю, сейчас на работе...
10.05.2017 15:02 #4045
Пообедал. Солнце клонится к закату. Делаю пометку в бортжурнал:
"40-й день пуско-наладочного престоя.
Муза недоступна.
Туапсинский мосью забухал.
Мож из Одесси помощ придете?"
10.05.2017 16:14 #4046
смотри....
Тип файла: png печатка).PNG (47.2 Кб, 0 просмотров)
10.05.2017 19:07 #4047
Сообщение от spasatell
смотри....
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!
10.05.2017 19:08 #4048
Сообщение от hrpankov
Муза недоступна.
бородавок бы кому то на пучки.
у меня отпуск. и грандиозная стройка. кап ремонт сарая. почти с фундамента. третий день демонтируем и возим мусор. так что извиняйте...если не нравится. у меня всё хорошо. жизнь не в одном ветряке .
10.05.2017 21:47 #4049
... так что извиняйте...
...да пожалуста !..
...если не нравится....
....да не проблем...
... у меня всё хорошо..
....у нас тоже ...
... жизнь не в одном ветряке .
...само собой разумеется...
20.05.2017 13:04 #4050
Делаю пометку в бортжурнал: "50-й день пуско-наладочного престоя. "
Страница 405 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
