ферриты у меня уже есть,почти все на 50 полюсов. набомбил старых динамиков. хочется увидеть их результат для понимания работы в железе.бюджет пока не позволяет такого колич. неодимов таких размеров. Значит,оценить производительность не удастся в полной мере,пересчитав результат ферритов на проницаемость неодимов?
dzen - вы не пробовали уменьшать количество магнитов, заменяя один из полюсов железной шайбой по форме магнита? Поидее через эту шайбу и диск, на котлрый наклеены магниты, будет проходить второй полюс.
Так делают в генераторах из ассинхронников - вроде всё хорошо работает. Получается что требуется магнитов в два раза меньше. Интересно, потеряется моща с таким вариантом, и на сколько?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Т.к в генераторе магнитное поле замыкается, то в расчетах участвует суммарная толщина магнитов в замкнутом контуре, поэтому можно и железки ,но остальные магниты в 2 раза толще поставить . Но мощность будет немного меньше из -за рассеивания магнитного поля. Мы поначалу много экспериментировали, но оказалось как в учебниках пишут , так лучше всего.
И поначалу когда магниты были стабильно-хорошие мы использовали 3 мм магниты там где сейчас 5мм стоят. А с ферритами еще на автогенераторах повозились , но с неодимовыми пулучилось дешевле и лучше. |
при большом диаметре ротора (для многополюсности и тихоходности)какая схема соединения катушек будет с меньшими потерями-однофазная,с последовательным соединением всех,но сравнительно толстым сечением провода,(потери на общее сопротивление всех катушек) или многофазным-3-5 фаз проводом потоньше,но с потерей на диодах, для обьединения общей мощи,у кого-нибудь есть опыт таких экспериментов?Ведь в итоге все-равно цель-тупо греть водяные тэны на 220 вольт.
С Уважением-Евгений |
Нашел самодельный контроллер состояния заряда акк. батарей для ветрогенераторов или солнечных батарей http://www.thebackshed.com/Windmill/charger1.asp
На своем форуме (http://thebackshed.com/Windmill/foru...p?TID=451&PN=1) автор выкладывает более подробную принципиальную схему, а также макетку с нанесенными на нее элементами, и еще различные файлы формата *.bas с которыми я пока еще не разобрался. А дальше как в популярной телепередачи "-вопросы к знатокам" насколько работоспособна предложенная схема, может какие есть явные недостатки, неточности. И стоит ли на ней останавливаться? И еще насколько я понял автор делает самодельный измеритель тока на датчике Холла. Можно ли его заменить стандартным датчиком тока допустим фирмы Lem (http://www.tvelem.ru/html/dat_do100a.htm) |
Спасибо, я тоже так думал.
| Ответ |
Страница 405 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
