Страница 406 из 608
1 4
29.01.2012 20:08 #4051
моё мнение- залипать будет по-максимуму,ведь вы максимально отдалили центры магнитов друг от друга.
С Уважением-Евгений
0 3
29.01.2012 20:39 #4052
А, по подробнее если можно , я полагал , что такое положение позволит полюсам
" плавнее" пересекать витки катушек ; где я путаю?
Аватар для atlas030960
63 102
29.01.2012 21:11 #4053
Сообщение от fishka
Всем здравствуйте . Подскажите как будут вести себя магниты размером
32х30х10 на предмет залипания , наклеенные как на рисунке?
Это - РОТОР, А какой будете делать СТАТОР?, выложите, после чего можно будет поговорить о залипании, ОК!
С Уважением Александр М.
1 11
30.01.2012 00:18 #4054
Здравствуйте.Подскажите какую мощность можно получить с 20 ниодимов диаметром 20мм толщиной 5мм ,на диске диаметром 250 мм от м2140?Какой формы ,размеры,количество витков,диаметр ,провода катушек?Ветряк трехлопастной диаметром 3м.Поделитесь опытом.
63 102
30.01.2012 02:49 #4055
мощность будет разная, все зависит от конструкции статора, если он без ЭТС но ваши 20 делим на два дисковых ротора по 10, будет определенная мощность. а если надумаете делать ротор на ЭТС, все 20 магнитов остаются на одном стальном диске-роторе и при этом мощность будет намного больше.
Перечитывайте эту темку внимательно и все найдете, оговорены все конструкции иои по адресу _http://tng-forum.ru/topic13.html
1 11
30.01.2012 09:27 #4056
Сообщение от atlas030960
Спасибо за ссылку.Будем изучать матчасть.
63 102
30.01.2012 20:08 #4057
Сообщение от шса1967
Только не пропадайте на длительное время.
0 3
31.01.2012 00:07 #4058
Статор из трансформаторной стали (ленты) толщиной 0,3 mm примерно такой :
Тип файла: jpg Статор.jpg (405.9 Кб, 0 просмотров)
63 102
31.01.2012 01:59 #4059
Да с этим статором залипания будут, а особенно с прямоугольными магнитами, хотя с ними мощность больше чем с цилиндрическими.
Но с цилиндрическими залипания немного меньше, но есть небольшая хитрость которую испробовал baysun, он к большим цилиндрам до клеил маленькие цилиндрические магниты такой же высоты как большие в определенном порядке, по его словам залипания уменьшились на порядок.
0 3
31.01.2012 17:14 #4060
Спасибо , я просматривал форум , да Вы правы baysun именно так поступил , но dzen для борьбы с залипанием применил шестигранные магниты , вот я и подумал чем чёрт не шутит ?
Страница 406 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
