Страница 407 из 498
94 754
15.06.2017 03:05 #4061
Сообщение от Владимир.74
переделанный выпрямитель фаз.
32 диода Шоттки . 20А один....
...запасище для монстрища.:dance3: пущай надёжней будет...а то проходили уже всякое. ) .
Количество 32 диода что означают? Это восемь мостов для четырёх фаз или мостов осталось по-прежнему четыре, но в каждом мосте каждый диод получил пару себе в параллель?
На всякий случай скажу, что и тот и другой вариант мне кажутся странным решением для повышения надёжности. В силу того, что диоды -это полупроводники, их проводимость имеет нелинейную зависимость и, мало того, "характеристики-кривули" любой пары диодов не строго одинаковы между собой. Поэтому если в каком-то месте электросхемы стоит один диод и возникает сомнение, выдержит ли он нагрузку по току, то ставить ему в параллель точно такого же собрата - такая мера может помочь, а может и не помочь ничем. Если характеристики диодов отличаются (а у полупроводников одного и того же типа - это сплошь и рядом встречается), то в начале работы один из диодов откроется чуть раньше и первым пропустит через себя начальный ток, который его тут же чуточку нагреет. Нагрев диода приводит к тому, что его сопротивление дополнительно уменьшается , что приводит к тому, что этот первый диод получает ещё больше тока, забирая всё б0льшую долю общего тока, предназначенного двоим. И так по нарастающей, пока не сгорит (если действительно в схеме имеет место перегрузка по току). Когда сгорит - превратится как бы в кусок медной проволоки. Всё это время второй диод простоит рядом "вне игры" и останется прохладным и исправным.
Повторюсь: диодный мост из 20-амперных диодов предназначен для максимального тока 40А. Чтобы спалить четыре диодных моста для данного генератора, надо запросить с него 160А. Ветер столько не обеспечит. А чтоб спалить 8 мостов (две запараллеленные четвёрки), вполне возможно, достаточно тех же 160 Ампер. Это уж "как карта ляжет" - какие диоды как впаяются (с какими отличиями в своих Вольт-Амперных характеристиках - никто их никогда проверять не станет, это слишком трудоёмко)
94 754
15.06.2017 03:30 #4062
Сообщение от Александр59
На самом деле, ток , конечно, начнёт ответвляться на соседа в силу того, что при возрастании тока у разогретого диода хотя проводимость растёт, но одновременно подрастает и падение напряжения тоже, но в данной конструкции запас по току огромен. Я бы проверил только тепловой режим диодных мостов из 16 диодов
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.06.2017 07:51 #4063
По две лошади в упряжке . 4 полных моста . Было 16 диодов , теперь 32.
Сегодня в планах "лабораторные" испытания двухканального балластника бойлеров (водогреек). Тут тоже тройным запасищем. Как то доделал.
Пытать на два ТЭНа в нагрузку буду , от транса.
Тип файла: jpg P_20170614_220235-1280x960.jpg (247.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170614_220220-1280x960.jpg (230.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170614_220205-1280x960.jpg (241.7 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
19.06.2017 10:50 #4064
Делаю пометку в бортжурнал: "80-й день пуско-наладочного престоя. "
619 325
3 22
26.06.2017 20:44 #4065
Собрал таки двух канальный балластник для бойлеров (водогреек). Работает как часы. Мозги на двух микрах LM393 одна другую защищает как бы , .Сработка каналов выставляется подстроечниками. Можно выставить с разничкой в десятку вольта. То есть 28,1В и 28,2В. И это так, по грубому.
В схеме стоит в каждом канале по 6 полевиков IRF3205 , управляются 2 драйверами ТС4420 на канал. (Три полевика на драйвер)
На каждом канале в нагрузке по 4 ТЭНа 30В 500Вт.
Если будет кому интересна схема, пишите.
Смысл ясен ?? Всё банально просто...всё что не лезет в АКБ...Пусть греет воду в бойлере. чем улицу.
Бойлера иметь будут термореле "таблетки" такие. Разрыв цепи одного, способствует переключению на второй канал. Второй бойлер тоже с термореле.
...а потом уже переход на основной контроллер.
А Вы Хрпанков почему не считаете ?
Тип файла: jpg P_20170626_204517-1280x960.jpg (236.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170626_204553-1280x960.jpg (231.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170626_204617-1024x1365.jpg (268.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.06.2017 в 20:53.
619 325
3 22
26.06.2017 21:23 #4066
Дополню.
Эта штука как по мне, актуальна и для солнечных панелей. МРТ контроллер обычно отключает нагрузку (акб) от солнечных панелей и они себе курят бамбук...тупо простаивают без пользы, когда АКБ полны , а день ясен. А тут бац ! И водичка покупаться есть и на кухне лей, нехочу. МРТ хорошо, не спорю, да вот "недостаток" , возможности использовать "потенциальные" излишки не в мочь.
С ветряком, однозначно перспективно...неоспоримо.
Эту схемку теоритически можно собрать на любое напряжение. У меня под 24В систему.
Питание LM393 и драйверов TC4420 от отдельной платы питания, со стабильным напряжением...
PS. Спасибо Грому !!! Всё переваривалось на соседнем форуме : http://windpower-russia.ru/showthrea...6826#post56826
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.06.2017 в 21:33.
503 351
142 0
27.06.2017 08:06 #4067
" после 88-и дней пуско-наладочного престоя, запустил ветряк. Система работает нестабильно. Задался вопросом: зачем мне блин 24 вольта?"
Последний раз редактировалось hrpankov; 27.06.2017 в 08:15.
619 325
3 22
27.06.2017 08:39 #4068
Сообщение от hrpankov
Во ! Считайте, а то задачу свою отлыниваете. а что это Вам такое сегодня приснилось ? У Вас есть чего то там на 24В ? А ну, а ну , покажите.
1 8
0 4
27.06.2017 10:29 #4069
Челобитную даю дозволити ставить летопись в грамоте на завтра:
день простоя 28-й.... лето Господне 5774-е....
5777
503 351
142 0
28.06.2017 12:20 #4070
Xваленая малина - пустая корзина.
....Южнодунайская ЦРУ-разведка донесла, что пуск Ветро-Чуда74 несостоялся. Напразни чаяния и на июль2017.
Делаю пометку в бортжурнал: "89-й день пуско-наладочного престоя. " Шампаньским бумтеть повременим!
Страница 407 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
