как вариант расположения магнитов-
С Уважением-Евгений |
По моему такое расположение магнитов будет плохо согласоваться с секторами железа катушек , посмотрите положение магнитов по вертикали и по горизонтали .
Я думаю что лутше сделать полюсные наконечники из металла толщиной 0.3-0.5мм с растоянием между ними чуть больше высоты магнита и паз между ними делать косым.Уменьшите залипания -уменьшите зазор между статором и ротором.Должна увеличится мощность.
Последний раз редактировалось Игорь 86; 01.02.2012 в 14:00.
подскажите пожалуйста . |
dzen использовал "синусные" накладки (приблизительно шестиугольные) толщиной 3mm добавлю , он использовал дисковые магниты , а у меня практически квадрат 30х32
Последний раз редактировалось fishka; 01.02.2012 в 21:43.
Я хочу предложить такой вариант как на фото
По поводу пазов в статоре думаю так.Сердечник должен быть чуть меньше магнита. Ширина паза при диаметре статора меньше 240 мм примерно 6-7 мм если 300 мм то примерно 8-9 мм что позволит намотать катушки проводом 1-2 мм в 3-5 слоев.
Думаю для каждого генератора будет разная начинать с тонкого постепенно увеличивая до пропадания залипания.Если сделать толстые то слишком большой магнитный поток мы пустим на приодаление залипания тем самым ослабим основной поток на катушке.А насчет насыщения так оно нам и надо.
| Ответ |
Страница 407 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
