Страница 408 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.06.2017 16:28 #4071
Двухуанальный балластник бойлеров работает.
Регулировка первого канала от 26,7В до 30,4В
Второго канала от 27В до 30,3В. На сброс.
Поставил тумблера выбора каналов и светодиоды индикации работы каналов. Всё это для монитонинга работы девайса.
Закрепил термоклеем все хлипкие места.
Тип файла: jpg P_20170628_155705-1280x960.jpg (221.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
28.06.2017 16:41 #4072
Прикольная штука...
Тип файла: jpg P_20170628_163900-1280x960.jpg (241.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170628_163018-1280x960.jpg (273.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
06.07.2017 20:53 #4073
И так, контроллер для бойлеров.
Всё рождалось тут : http://windpower-russia.ru/showthrea...t=1020&page=62 там все мои "муки" . спасибо Грому.
Схемы и платы.
1. Мускулы.
2. Схема драйверов.
3. Платки мозгов. (Жёлтый - АКБ , голубые - терморелюшки бойлеров , крестики - пропил) заеитывать от платки драйверов.
4. Мозги. (R2- 68К+68К+подстроечник (после заменить на обычный резюк по ниминалу)(R4 и R8 лучше проволочный)
5. Платка драйверов.
Тип файла: jpg Мускулы.JPG (102.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Драйвера.JPG (189.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg платы.JPG (143.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Владимир74 контроллер для бойлеров.JPG (178.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Драйвер с питанием (1).rar (4.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2017 в 21:03.
619 325
3 22
06.07.2017 21:10 #4074
Есть изюминка. Что б всё хорошо работало, и что б не мешали каналы один другому, надо :
На светодиоде опорное (я так понимаю напряжение микры) , относительно минуса - 4,8В. (На схеме точка обозначена 5V DC )
Изюминка, это добавить в эту самую точку (на плате белый провод) конденсатор - 0,1мкф , на минус.(у меня обычный 104)
Всё в этой теме http://windpower-russia.ru/showthrea...t=1020&page=60.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2017 в 21:16.
619 325
3 22
06.07.2017 21:37 #4075
Сообщение от Владимир.74
Весь смысл сего заключается в том, что б не терять ничего. Если в АКБ нелезет , то пусть греет воду , а НЕ балласт типа пружин или лампочек , то есть улицу. И самое главное , это то , что два канала есть. Второй канал можно подключить и на туже пружину, если бойлер один всего или такая задумка. Тогда берёте и делаете ещё одну платку с правой стороной и добавляете эту самую правую сторону ( самой первой платки Грома) , размещая бутербродом три платки .( Эта сторона следит за потребителем (инвертор и т.д.))
По сути можно сделать полноценный контроллер, с возможностью использования дополнительного канала под бойлер.
Вот исходное :
Тип файла: png Снимок.PNG (36.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок (1).PNG (32.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2017 в 21:44.
619 325
3 22
06.07.2017 21:51 #4076
А хотите сделать и отслеживание от переразряда , то :
Тогда берёте и делаете ещё одну платку с правой стороной и добавляете эту самую правую сторону ( самой первой платки , схемы Грома) ,
То есть размещая бутербродом три платки .( Эта сторона следит за потребителем (инвертор и т.д.))
Вот исходное :
Не успеваю редактировать.
403 464
8 187
07.07.2017 09:23 #4077
Это всё прекрасно, а как продвигается доработка защиты пропеллера?
619 325
3 22
07.07.2017 16:48 #4078
Сообщение от РемЭл220
По выходным, в свободное от "отдыха" время.
Этот раз даётся мне тяжелее. Много подгонок, доработок на верху именно. Причина проста...всё не спускалось с верху и не ставилось (собиралось) на низу в сборе, в так называемый стенд.
503 351
142 0
09.07.2017 15:11 #4079
Делаю пометку в бортжурнал: " Двойной юбилей - два года как Конструктор74 сделал первий набросок на куске папируса и 100-й день пуско-наладочного престоя. "
619 325
3 22
09.07.2017 22:49 #4080
Сообщение от hrpankov
Промах.
Запустил уже.
Ни фото не могу , ни видео. Блютуз в планшете не работает, всё на телефоне .
Страница 408 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
