Страница 408 из 608
0 3
02.02.2012 16:46 #4071
Если не секрет , какие характеристики у Вашего генератора ?
1 1
02.02.2012 21:15 #4072
Этот генератор в творческой разработке если получится то в выходные сниму характеристики. Еще не готов привод от станка к генератору.
03.02.2012 01:15 #4073
ветряк всем
доброго времени уважаемые форумчане
Разжился магнитом на пробу 70 диаметр 40 толщина .намагничивание аксиальное номер намагничивания 38 то ли 42 еще не разобрался работаю над этим . в общем если все будет ок разживусь такими магнитами в размере 20 30 штук их мне один хороший друг уже пообещал с работы принести. не знаю для чего они там их использовали у себя но очень мощные . у военных полно таких хреновин всяких. подобные смотрел в нете стоят очень дорого 5 6 т р а где и to дороже((( вот только есть наверное проблема одна возможно они могут быть разного намагничивания то есть один 38 а др 42 , повлияет енто на на работу гены ? а если они будут вообще все разного намагничивания7 но размеры вроде все такие будут 70 на 40. в общем одна головная боль с этим ветряком думать читать и изучать еще много. строить решил летом ну а подготовительные работы уже сейчас. хотел бы услышать отзывы и предложения от уважаемых форумчан. слышал что делают на круглых ферритах люди отзовитесь ! на пробу сделаю маленький что бы вникнуть в это дело. а что если переделать все таки асинхронник? напоминаю я недавно на этом форуме и мне нужна мощная гена киловатт 15 , есть такие асинхронники ?
Последний раз редактировалось MrMom; 03.02.2012 в 01:51.
1 1
03.02.2012 10:47 #4074
А дырка есть в магните? Винт осилите на 15Квт? Я думаю вам нужно найти пару маховиков от ДВС и попробывать разместить их по кругу.
Аватар для atlas030960
63 102
03.02.2012 18:43 #4075
Сообщение от MrMom
... напоминаю я недавно на этом форуме и мне нужна мощная гена киловатт 15 , есть такие асинхронники ?
Асинхронные двигатели такие есть, 11, 15, 17кВт, и около 750 об/мин., но там и вес сольдный за 50 кГ.
С Уважением Александр М.
63 102
03.02.2012 18:44 #4076
Сообщение от Игорь 86
... Винт осилите на 15Квт? Я думаю вам нужно найти пару маховиков от ДВС и попробывать разместить их по кругу.
Я с Вами вполне согласен, в MrMom Должен получится внушительный гена, 15 кВт это соответствующие : Вес меди, Вес магнитов, Вес магнитопроводов, Соответствующие размеры ветровой турбины. А также для всего этого понадобится солидная опора (монолит, телескоп не потянет), высотой не меньше 20-25 метров (чтобы достать сильные потоки воздушных масс) с несколькими ярусами растяжек. И ко всему этому нужен ОПЫТ по возведению такой конструкции.
1 11
05.02.2012 11:00 #4077
Здравствуйте Александр.Почитал информацию по ссылке .Сделал модельку на роторе 20 магнитов 20 на5 статор 20 катушек по 30 витков провода 1мм.Соединил в одну фазу катушки без ЭТС,крутанул дрелью оборотов 500-600 получил пшик т.е. около 20 Вт на лампочке 55 Вт 12 В.Попробовал с железом от тр-ров ТВС мощность подросла но залипание при старте огромное.Вывод- на данных магнитах без железа мощьность игрушечная.Нужны более мощные магиты.Подскажите в чем преимущество г-ра с 2 роторами перед однороторным ? C Уважением Сергей.
63 102
05.02.2012 14:06 #4078
Сообщение от шса1967
... Сделал модельку на роторе 20 магнитов 20 на5 статор 20 катушек по 30 витков провода 1мм.Соединил в одну фазу катушки без ЭТС,крутанул дрелью оборотов 500-600 получил пшик т.е. около 20 Вт на лампочке 55 Вт 12 В...
У Вас видно не согласованность между количеством магнитов и катушек, потому и результат "занижена ЕДС".
Для однофазного гены должно быть соотношение 2/1 - два магнитов / одна катушка, или 1/1
Для трех фазного гены должно быть 2/3 или 4/3
Чтобы конкретно проанализировать вашего гену без ЭТС, выставьте ескиз взаимодействия (взаиморасположения) магнитов и катушек с указанием размеров. ОК!
Последний раз редактировалось atlas030960; 05.02.2012 в 14:35.
1 11
05.02.2012 17:27 #4079
Сканера у меня нет.С компом на Вы и шопотом.Поэтому попытаюсь описать модель.Ротор на диске диаметром 250 мм толщина 10мм 20магнитов диам.20мм толщ.5 мм.Центра магнитов на диаметре 190 мм.Статор текстолит толщ.10мм катушек20шт. по центрам магнитов .Катушки прямоугольник 35 на18 мм на оправке 10 на20мм.Высота катушек 10 мм.Зазор между магнитами и катушками 2-4 мм .Клеил катушки воском получилось неровно.Зазор конечно великоват.По ссылке есть таблица для определения мощности на1стр.скачать неполучилось.Александр если уменьшить зазор и уменьшить толщину катушек какую мощьность можно выжать ? C Уважением Сергей.
Аватар для baysun
47 5
05.02.2012 18:30 #4080
Если генератор однофазный, то сделай так. На магнитах сделай отметки фломастером С и Ю. Надо понимать ты их чередовал. Теперь посмотри на свой генератор с боку, и заметь такую вещь: магниты севера, должны расположиться строго над нечётными катушками (1,3,5,7....), а магниты юга должны строго расположиться над чётными (2,4,6,8....). Если всё так и есть, значит ты напутал с соединением катушек. Если не путаю, тебе (в однофазносм генераторе) требуется соединить конец первой, с концом второй катушки, а начало второй с началом третьей, конец третьей с концом четвёртой и т.д. Суть в том, чтоб на каждой катушке шло увеличение напряжения как в батарейках и подключаться они должны последовательно. В общем замерь сколько даёт одна катушка, затем подключи вторую и заметь увеличение напряжения, так поймёшь какую надо делать последовательность.
Уменьшение зазора тебе даст мощу на выходе, но вначале надо всё правильно прогнать на холостую и только убедившись в правильности сборки можно выжимать максимум мощи.
Страница 408 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
