Страница 409 из 608
1 11
06.02.2012 02:22 #4081
Проверил катушки некоторые подключены были неправильно.Переключил. 110 об/мин х.х.-7,7 В.на лампу фары 3 В 1,5 А. 350 об х.х -24 в 3А 11в. 1200об х.х.- 40В 14В 4А.Уже что то выдает ,но мало.Замеры после выпрямителя.
Благодарю за помощь.
Аватар для baysun
47 5
06.02.2012 14:00 #4082
Надеюсь магниты неодимовые?
Из 20 магнитов с размерами 20х5, на выхлопе надо получать не менее чем ват 600-700, иначе нестоит и возиться!
1 11
06.02.2012 17:11 #4083
Да неодимы маркировку непомню.Привезли из Калуги с завода.Попробую сегодня с железом погонять.Вопрос возник где то видел за катушками ставили железо ,есть горелый ЛАТР .Поделитесь опытом если кто то пробовал?C Уважением Сергей.
0 4
06.02.2012 17:43 #4084
Нашёл двигатель, был перемотан когда-то бывшими владельцами, мощность, кол-во полюсов и обороты не известны.
Скажите, если ЭТС статора имеет 24 паза и эмальпровод уложен в каждый паз, то получается, что статор имеет по 4 катушки на фазу, всего 12 катушек, я правильно понимаю? Как определить кол-во полюсов? Изначально двигатель был 4 полюсный (1350об\мин).
Аватар для baysun
47 5
06.02.2012 18:20 #4085
Скорее всего он так и остался 4 полюсным, в противном случае пришлось бы менять ротор.
Срегей, какуюто задумку ты затеял непонятную
Аватар для atlas030960
63 102
06.02.2012 20:07 #4086
Сообщение от шса1967
... Попробую сегодня с железом погонять.Вопрос возник где то видел за катушками ставили железо ,есть горелый ЛАТР ... C Уважением Сергей.
Я встречал такую фото
Только здесь радиальное расположение , а у Вас аксиальное перемотанное тр. железо подойдет, только чтобы по окружности стало напротив магнитов.
Тип файла: jpg Распределенная обмотка.jpg (40.9 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
1 11
07.02.2012 01:02 #4087
проверил модельку с железом от ЛАТРА за катушками по центру.Пакет получился высота 10 мм внутр.диам. 160 мм наружний 230 мм.Прибавка 6 Вт на 350 оборотах.Фантазия иссякла.Нужно переделать статор на 3 фазы.Расчитать ген-р по ссылке.Благодарю за помощь.С Уважением Сергей.
1 11
07.02.2012 02:40 #4088
Хотелось бы конечно получить 600-700 Вт,только не знаю как. Может что посоветуете? С Уважением Сергей.
Аватар для baysun
47 5
07.02.2012 08:42 #4089
Лично я б повторил технологию dzen-а. Генератор получается тихоходный, да и работает очень хорошо. Но это моё мнение, решать всё равно вам.
0 4
07.02.2012 14:16 #4090
Ни черта толком не получилось снять характеристики, для нагрузки была только автомобильная лампочка 12В, 60Вт и перегорела в начале испытаний Вот немного что получилось намерить.
Серым выделено - подключение обмоток статора звездой. Белым - треугольником.
Статорные обмотки переделал - соединил параллельно, напряжение понизилось примерно в 4 раза.
Страница 409 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
