Собственно, вопрос...
Что будет, если магнит двигать напротив согнутого пополам проводника, у которого концы прижаты друг к другу? Типа, так: ![]() В смысле, половины провода после сгиба должны плотно прилегать друг к другу. Можно даже сплести их в "косичку" для чистоты эксперимента. Впрочем, о результате я догадываюсь, но на 100% не уверен. Далек я от генераторов. |
Я уже это проверял - ЭДС=0, потому как в каждом из проводников наводится ЭДС, но вы суммируте "конец" с "концом" и общая ЭДС взаимно компенсируется. Поэтому, "сплошная змейка" (если вы об этом думаете!), к сожалению, не получится. А вот если соединить "конец" с "началом", получится 2ЭДС, только соединительный проводник в этом случае должен быть ДАЛЕКО от магнитов! Ниже осциллограмма и фото:
Стать Фарадеем очень просто: скачиваете прогу осциллографа на звуковой карте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617 , причём никакие делители в этом случае не нужны ( потому как ЭДС - милливольты), берёте провод и магнит...и начинаете мудрить! Как душе угодно! А прога всё может записать! Владимир 74 уже прошёл курс начинающего Фарадея! Приобщайтесь и вы!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.12.2015 в 13:03.
Ну японский городовой! ХРПанков, ну уже бы сам чё нить проверил! Где ваши аргументы? Сколько вы там "в углу" уже будете сидеть? Не гоже мужику всё время посуду мыть...
Ну, так я и предполагал...
Тогда, не понимаю. Почему вы выступаете против катушек с "дырками" в размер магнитов? Очевидно же, что зазор между противоположными участками катушки должен быть таким, чтобы в них не возникало одновременно ЭДС с противоположными знаками, которые начинают взаимно компенсироваться. Получается два пика внизу и вверху при прохождении магнита напротив двух противоположных участков катушки. Когда магнит напротив "дырки" - имеем нуль. Впрочем, и ваш "меандр" должен быть как минимум, не хуже катушек. Хотя, мотается чуть сложней. |
Всё правильно! Но зачем нам дырка - минус в КПД генератора. Никаких дырок! Всё должно быть заполнено проводом - многофазная обмотка - и магнитами без зазоров. Посмотрите результаты Владимира с одной фазой и с двумя. Кроме того, дырка, пустое место - это пропуск в индуцировании ЭДС. Читайте тут на 20-30 страниц выше, лучше внимательно и сначала, смотрите осциллограммы Владимира.
А когда ещё стороны катушек не попадают все одновременно на середины магнитов, то ещё хуже - провода много-сопротивление большое, а ЭДС маленькое. Ну сами подумайте-какая разница магниту сколько проводников ему пересекать? Только силу для передвижения добавить надо! Мощность, эффективность, КПД безжелезного генератора именно в его многофазности, потому как движение ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ! Надо все "зёрнышки" ПРАВИЛЬНО собрать в одну большую кучу! Безжелезный генератор - штука совершенно не изученная! Ни где в учебниках вы не найдёте его расчёт, характериситстики и т.д. Только общий принцип - движение проводника в магнитном поле. И МЕАНДР этот - не мой, не я его придумал. И ничего нового тут нет! Это само вытекает из принципа СУММИРОВАНИЯ ЭДС при движении проводника в магнитном поле. Это придумано хрен знает ещё когда до нас! Я ратую за то, что бы в современном мире не забывали фундаментальные принципы и умели их ПРАВИЛЬНО применять!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.12.2015 в 22:36.
Программа расчёта ветроколеса
Онлайн программа расчёта пропеллера, сама определяет местоположение и среднегодовую скорость ветра: http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/ Обсуждать лучше тут: http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=874
5 м в диаметре. Это не сегодня. Но представление имею что ждёт. |
Имеем на 150 об/мин: 1 диск – одна фаза – 6,0Вх2,0А = 12Вт. 1 диск – две фазы параллельно –10,8Вх2,8А = 30,2Вт. 2 диска - две фазы параллельно – 23,3Вх4,01А = 93,4Вт. На 300 об/мин.: 1 диск – две фазы параллельно – 20,8Вх9,6А = 199,7Вт (5 пар ламп параллельно). Дальше появились проблемы с приводной дрелью и нагрузкой, эксперименты пришлось временно остановить. Причём это не максимальная мощность, и зазор между обмоткой и магнитами 4мм великоват. А дальше будет ещё две фазы, соединённые параллельно. Далее последовательное сложение после выпрямителей (для поднятия напряжения) этих 2-х пар фаз. Выводы делайте сами. Думаю, при увеличении числа витков и диаметра провода получить максимальную мощность около 1000Вт на 200-250об/мин., 48/56В вполне реально. И это наша цель.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.12.2015 в 01:04.
Не совсем так. Когда магнит S пересекает левую сторону катушки, а магнит N правую, то формируется (в зависимости в какую сторону крутим), например, ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОЛУВОЛНА ЭДС. Общая ЭДС равна сумме ЭДС проводников в левой стороне катушки и правой стороне, потому как «конец» проводника над S соединяется с «концом» проводника над N. При движении магнита далее, магниты чередуются, и уже N пересекает левую сторону катушки, а магнит S правую – индуцируется точно также ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛУВОЛНА. Таким образом получается переменное ЭДС (ЭДС переменного тока). Если между магнитами нет зазора, то смена отрицательной полуволны на положительную происходит мгновенно и между полуволнами нет пропуска – на выходе форма синусоиды. Если между магнитами есть зазор, то смена полуволн происходит с некоторой задержкой (пока магнит подойдёт к проводнику), поэтому синусоида формируется с пропусками между полуволнами. См. осциллограмму и фото эксперимента на секторных магнитах, где на диске расположены магниты с зазором и без зазора. То же самое с пропусками наблюдается и в форме ЭДС генератора Владимира, так как у него зазор между магнитами равен ширине магнита. Длительность полуволн равна длительности пропуска. После выпрямителя получаем импульсы со скважностью 2. Таким образом, генератор с зазорами между магнитами, это генератор импульсов, а не генератор электроэнергии. Для устранения пропусков пришлось намотать ещё одну фазу, сдвинутую на длительность полуволны, и соединить фазы после выпрямителя параллельно. Кроме этого, можно ещё заметить, что амплитуда ЭДС, когда магниты без зазора, больше амплитуды ЭДС, когда магниты с зазором. Объясняется это тем, что когда магниты разной полярности стоят без зазора на железном диске, то они влияют друг на друга таким образом, что магнитная индукция каждого магнита немного возрастает. Это также подтверждается и измерениями индукции тесламетром: если магнит один на диске, то например В=250мТл, а когда магнит стоит между магнитами противоположного полюса, то его В=280мТл. А когда магниты одинаковой полярности - то всё с точностью наоборот. Без зазора - B уменьшается, а с зазором увеличивается. Правда, когда одинаковой полярности, то они отталкиваются и их не так просто установить без зазора. Вот такие чудеса я обнаружил в своих экспериментах.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.01.2016 в 21:40.
сегодня провёл очередные опыты гены с осциллографом с выпрямителями с нагрузкой и без. с конденсатором с нагрузкой. с двумя дисками.
так вот. прежде чем выложить фотографии осцилографа, скажу один фокус : при подключении двух фаз в паралель БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ !!! и с нагрузкой или без, обмотки гены работают как при закорачивании !! не провернёшь легко руками ! во как. дрель , что б сделать осцилограму пустила белый дымок. наука требует жертв. ![]() но я так и не понял почему так ??? Ремэл220 давай объяснения. ![]() вот такое на экране. 2 пары без выпрямителя нагрузка пару ламп.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2015 в 21:20.
