Тихоходный генератор для ветряка
Страница 41 из 101
10.03.2016 22:37 #401
Сообщение от НиколаМастер
еще как вариант для меандра если нет возможности или желания мотать провод, сделать из сетевого провода
В нём изоляция слишком толстая!!!!! Не сможешь уложить много витков. Пустоты много будет!
10.03.2016 22:39 #402
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1320
Аватар для НиколаМастер
10.03.2016 22:41 #403
За то они компактно уложены. верхнюю изоляцию можно срезать.
я ж не говорю что это панацея, в качестве эксперимента сойдет :
Аватар для Владимир.74
10.03.2016 22:42 #404
Сообщение от РемЭл220
Сашун, вы где такое вычитали???
Правда , ведь такого быть не может.
На сколько я понимаю. 1 мм кв меди держит 10 А.
До 2,5 Кв. При 220В.
А тут 0,2...03 мм кв. и 10 А.
10.03.2016 22:46 #405
РемЭл220, я туповат уже стал, проще так, взял и сделал, я еще же и учусь, может перемотаю потом
Да ленивый ты, а не тупой! Тебе про Ерёму 50 раз сказал уже, а ты всё про Фому....Успеешь ты руками сделать, головой сначала Р А З Б Е Р И С Ь!!!
Учись у Владимира 74. Прошёл начальный курс СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ФАРАДЕЯ! По скайпу я ему всё разъяснил, всё паказал. Теперь чудеса будет творить.
10.03.2016 22:50 #406
Сообщение от Владимир.74
Сила это ширина толщина магнита, их количество в генераторе .
Сила магнита - это его В - магнитная индукция на поверхности. И НИЧЕГО БОЛЕЕ!
10.03.2016 22:52 #407
Извини, не понял..Я думал ты им собрался уже генератор мотать. Для экспериментов конечно подойдёт!
10.03.2016 22:55 #408
это что за жук?
10.03.2016 23:03 #409
вот еще компактный движок http://www.printedmotorworks.com/wp-...nted-Motor.pdf
10.03.2016 23:05 #410
Страница 41 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
