Страница 410 из 608
Аватар для baysun
47 5
07.02.2012 14:35 #4091
Уж извените, но от ваших измерений просто ПШИК, т.е.толку ноль.
Есть правило, никогда не применять лампочи, так как они при нагреве меняют своё сопротивление! Цепляй спираль от электроплитки, предварительно подобрав его сопротивление. Тогда всё и получится.
Аватар для atlas030960
63 102
07.02.2012 20:39 #4092
Сообщение от Andy005
Ни черта толком не получилось снять характеристики, ... Статорные обмотки переделал - соединил параллельно, напряжение понизилось примерно в 4 раза.
Разнофазные обмотки соединять параллельно нельзя, на определенных участках переодичности ЕДС в катушках разная по значению, это равносильно КЗ между фазами гены. лишь на маленьких участках периода ЕДС разных фаз совпадают по значению и потому у Вас получилось 25%.
С Уважением Александр М.
6 13
07.02.2012 21:31 #4093
Сообщение от baysun
и спираль надо в воду.
1 11
08.02.2012 02:46 #4094
Если я правильно понял Вы изготовили торцевой генератор.насколько сильное залипание ?Ветер у нас по карте 4 м/c.Предпологаемый ветряк диаметром 3 м. 3 лопасти из дюралевой трубы 210 мм.При каком ветре с таким геной он тронется? C Уважением Сергей.
Аватар для baysun
47 5
08.02.2012 05:19 #4095
шса1967 - а это уже зависит от генератора.
Уж несобираетесь ли вы вначале делать винт, и уж потом генератор?
0 4
08.02.2012 07:37 #4096
Сообщение от atlas030960
Обмотки каждой фазы соединил параллельно. Напряжение понизилось, ток вырос, что и хотелось получить.
63 102
08.02.2012 09:00 #4097
Тогда все ОК!, а то я грешным делом подумал, что что то не так
1 11
08.02.2012 13:59 #4098
Этот винт предполагаемый.Я его упомянул для того что бы Вы подсказали сможет ли данный винт преодолеть залипание и нормально работать на малом ветре.
Аватар для baysun
47 5
08.02.2012 17:05 #4099
Сообщение от шса1967
Ну скажем так, что винт из металической трубы - это бомба. Насколько я знаю, быстроходные металические винты (а у нас такие) ломаются однозначно! Так что есть над чем подумать!!!
А вообще, если разгонные лопаты будут как и им полагается - винт под 3 метра стратует очень хорошо .и срывает приличные залипания.
1 11
09.02.2012 02:34 #4100
Благодарю за совет.Прочитал первые 150 страниц и решил попробовать торцевой генератор так какиз дискового при имеющихся магнитах много не выжать.Вот только где железа на статор взять пока не знаю.С Уважением Сергей.
Страница 410 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
