Страница 411 из 608
Аватар для baysun
47 5
09.02.2012 05:17 #4101
Иди в скупку металла. Там часто выкидывают большие промышленные трансы. Пойдёт железо от большого сварочного трансформатора. Возможно повезёт, найдёщь приличного размера тор.
09.02.2012 15:00 #4102
Доброго времени суток.
Прошу покритиковать конструкцию генератора. Нарисовал в Paint, можно сказать накалякал. Меня интересует именно крепление ротора и статоров на вал. Мне моя конструкция что-то не нравится. Что-то не так. Достаточно ли здесь двух подшипников? Выдержат ли подшипники нагрузку и от винта?
0 4
09.02.2012 19:29 #4103
Спираль от плитки не нашёл, разобрал утюг, спирали в нём не было, контакты шли прямо на подошву. Можно в качестве нагрузки использовать автомобильный АКБ 12В, 60а\ч? чтобы снять характеристики? Или АКБ тоже меняет сопротивления в зависимости от своей ёмкости?
Аватар для baysun
47 5
09.02.2012 20:02 #4104
Можешь! Только нежелательно привышать ток заряда АКБ от паспопортного.
Аватар для atlas030960
63 102
09.02.2012 21:15 #4105
Сообщение от Некто
В общем, буду рад конструктивным комментариям.
Такую конструкцию делают, и говорят что работает и неплохо, только нужно правильно расположить магниты двух сторон ротора, и статоры между собой что бы получить максимальный ЕДС при минимальном залипании.
Тип файла: jpg Ст-Рот-Ст.jpg (76.5 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
1 11
09.02.2012 21:41 #4106
Сообщение от baysun
Принесли РНО-250 железо тор нар д.-100 вн. д.-50мм высота 70 мм.
Если его разрезать пополам т.е. высота статора 35мм сколько потеряется мощности ? Обещали еще ЛАТР горелый .
257 0
10.02.2012 08:52 #4107
И не только двухсторонние но и односторонние. У Baysun-а аналогичный.
Я здесь уже выкладывал эти фото
Тип файла: jpg фрез2.JPG (104.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stend075.JPG (80.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stator.JPG (67.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg gener-075.JPG (77.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
10.02.2012 12:21 #4108
Сообщение от шса1967
Меня аж заклинило. Что-что вы хотите?
10.02.2012 12:31 #4109
Сообщение от dzen
Благодарю за ответ. И все же, что можете сказать о креплении ротора и статоров на вал в моем рисунке?
Я его немного прокомментирую. Ротор сидит навалу, от прокручивания шпонка и зажат с двух сторон гайками. Статоры прикручены к ступицам, которые сидят на подшипниках (подшипники соответственно на валу) и регулируются подкручиванием гаек на шпильках.
Как по Вашему мнению, такой принцип крепления правильный или нет?
1 11
10.02.2012 12:44 #4110
Извените может не так выразился.Я имел ввиду железа мало для ротора разрезать железо чтобы получилась полоса 35 мм и из нее мотать сердечник для ротора торцевого г-ра .
Последний раз редактировалось шса1967; 10.02.2012 в 13:16.
Страница 411 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
