Страница 413 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
12.02.2012 02:33 #4121
Сообщение от dzen
Магнитопровод есть , но не залит а накручивается из стальной ленты , лучше ЭТС но можно и упаковочную. Проблемы с упаковочной иногда толко после прямого попадания молнии в генератор , а в остальном нормально.
А какие проблемы если не секрет?
С Уважением Александр М.
Аватар для baysun
47 5
12.02.2012 07:49 #4122
шса1967 - Я так не делал! И честно сказать, мне непонятно, зачем идти по нехорошему варианту? Зазоры между магнитами? Посмотрите как делает dzen - магниты один к одному в плотную! Именно так и я сделал.
Возьмите циркуль, 2 лииста бумаги, линейку и карандашь. Отрисуйте отдельно магниты и статор. Когда наложите один hbceyjr на другой - если будет какая либо ошибка, увидете сразу.
Последний раз редактировалось baysun; 12.02.2012 в 07:55.
1 11
12.02.2012 09:23 #4123
Пересчитал как вы рекомендовали на стр. 218. 20+1=21х20=420 длина окружности по средней линии. 420/3,14= 133 диаметр по средней линии. 133+20= 153 внешний диамтр 133-20= 113 внутренний диаметр.Какой то ротор маленький получается.
Как вы считали катушки? С уважением Сергей.
63 102
12.02.2012 09:54 #4124
Сергей, если магниты с зазором в 0,5D магнита, лутше подходит это отношение
Число магнитов/4. 20/4*3=15 Для соотношения 4м/3к
по этому принципу работы
Тип файла: jpg 4м-3к.jpg (13.8 Кб, 0 просмотров)
63 102
12.02.2012 10:06 #4125
Сергей, если магниты с зазором в 1мм., лутше подходит это отношение
Число магнитов/2. 20/2*3=30 Для соотношения 2м/3к
только обмотки распологать как в асинхроннику, через два паза, приблизительно так
Тип файла: jpg 2м-3к.JPG (43.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
12.02.2012 11:03 #4126
Всё очень просто. Магниты укладываются один к одному с зазором 1 мм. Можно вообще без зазора, помоему, так оно будет даже лучше. Считаем длину окружности. Потом эту окружность делим на число катушек, в вашем случае 20/2*3=30 катушек - (это технология dzen-а - она верна на 100%). Получается вам потребуется надрезать кольцо через каждые 12 градусов (360/30=12). Провод мотается на каждую катушку!
С таким расчётом, катушек будет на порядок больше и число витков тоже больше, при неизменной длине провода. DZEN - рулит! А уж как вы сделаете, решать вам.
1 11
12.02.2012 11:28 #4127
Александр, а какой вариант луше по отдаче мощности? Габарит статора ограничен d 250 мм.С Уважением Сергей.
63 102
12.02.2012 11:41 #4128
Сообщение от baysun
Делаем 30 прорезей в в кольце из ЭТС, получаем 30 сердечников под катушки ТАК! провод мотаем на образованные сердечники, а как понять : Провод мотается на каждую катушку!.
Я прошу прощения, возник вопросик.
Не понятно, как это С таким расчётом, катушек будет на порядок больше
при 4м/3к это 15 катушек, на порядок больше, это 150
при 2м/3к это 30 катушек, на порядок больше, это 300
63 102
12.02.2012 11:52 #4129
Сообщение от шса1967
Я думаю так, Лучше тот вариант где получится вместить на статор больше витков провода на фазу, нужно просчитывать, и конечно это 2-3. А почему у Вас ограничение по диаметру статора, Вы учтите то катушки будут выступать наружу гдето около 5 мм.
1 11
12.02.2012 11:56 #4130
Повод d 1,3 .катушки Вы мотали в 2 слоя =2,6 мм+0,5 на каркас *2=6,1 т.е. паз резатьнужно 8 мм примерно.При высоте железа 50 мм. 10 мм на кольцо 40:1,3=30 витков в один слой.Прошу проверитС Уважением Сергей. .
Страница 413 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
