Страница 414 из 608
1 11
12.02.2012 12:00 #4131
Повод d 1,3 .катушки Вы мотали в 2 слоя =2,6 мм+0,5 на каркас *2=6,1 т.е. паз резатьнужно 8 мм примерно.При высоте железа 50 мм. 10 мм на кольцо 40:1,3=30 витков в один слой.Прошу проверить. Начертил статор ,там площадь сердечника маленькая .Может хватит 30 витков.Мотать такие катушки похоже будет очень ВЕСЕЛО. С Уважением Сергей. .
Последний раз редактировалось шса1967; 12.02.2012 в 12:22.
1 11
12.02.2012 12:06 #4132
Есть диски d250 h12 мм. Нет доступа к металлообрабатывающим станкам.С Уважением Сергей.
Аватар для atlas030960
63 102
12.02.2012 12:23 #4133
Сообщение от шса1967
Пересчитал как вы рекомендовали на стр. 218. 20+1=21х20=420 длина окружности по средней линии. 420/3,14= 133 диаметр по средней линии. 133+20= 153 внешний диамтр 133-20= 113 внутренний диаметр.Какой то ротор маленький получается.
Как вы считали катушки? С уважением Сергей.
Как правило к внешнему диаметру по магнитам добавляют как правило 10 мм. (край диска ротора выступает то магнитов, для лучшего эффекта при заливке магнитов эпоксидной смолой), 133+20= 153 внешний диаметр + 10 мм. равно 163 мм. внешний диаметр диска ротора по металлу.
С Уважением Александр М.
Аватар для baysun
47 5
12.02.2012 12:35 #4134
Вот у вас есть 30 сердечников, значит на каждый середечник и мотаем свою катушку. Затем соединяем их так - конец первой с началом 4, конец 4 с началом 7 ну и тд. Так же соединяется 2 катушка (конец с началом 5). Конец 3 с началом 6......
Насчёт сечения и количества витков, тоже не сложно. Надо намотать одну или две катушки на фазу, покрутить генератор, допустим 1 об.м. и замерить напряжение, потом перемножить. Желательно добится чтоб при 1 об.м. полностью намотанный генератор начал давать заряд, а это 14,5-15 вольт и более. Как с количеством витков определишся, бери наибольшее сечение провода, которое сможет залезть на твои сердечники.
У меня было другое направление, поэтому я мотал до заполнения и по максимуму из того что было.
63 102
12.02.2012 13:40 #4135
Уважаемый шса1967 - Сергей!
Так или иначе у Вас должно получится похоже на это, только у Вас 30 катушек а на фото 34.
Тип файла: jpg 36 к.jpg (73.2 Кб, 0 просмотров)
257 0
12.02.2012 13:43 #4136
33 катушки.По 11 на фазу.
63 102
12.02.2012 13:49 #4137
Уважаемый dzen!
У Сергея конструкция 20 магнитов, 30 катушек, по 10 на фазу.
257 0
12.02.2012 16:26 #4138
Я про фото.
1 11
12.02.2012 18:31 #4139
Благодарю за помощь.Сейчас займусь изготовлением сердечника статора .С Уважением Сергей.
63 102
12.02.2012 18:46 #4140
Уважаемый dzen!
Фото левое, выставлено как пример чтобы шса1967 имел приставление как должен получится статор.
Страница 414 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
