Страница 415 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
12.02.2012 18:51 #4141
Сообщение от шса1967
Благодарю за помощь.Сейчас займусь изготовлением сердечника статора .С Уважением Сергей.
Сергей, каким образом думаеш лепить железо сердечника статора в тороед нужного размера? Какое железо в наличии?
С Уважением Александр М.
1 11
12.02.2012 19:59 #4142
Есть два сердечника от ЛАТРов 1-нар d 136 мм вн d 66 мм h 76 мм 2 -нар.d 110 мм вн d 56 мм h 64 мм.
12.02.2012 21:01 #4143
Какой мощностью можно получить генератор с магнитами 25 x 12 x 5 мм (N38, NdFeB, Ni+Cu+Ni ) количество 24 шт.
Хотя бы приблизительно.
Нужно чтоб было где то до 500 Вт
63 102
12.02.2012 23:04 #4144
Сергей Вам нужны такие размеры :
... 20+1=21х20=420 длина окружности по средней линии. 420/3,14= 133 диаметр по средней линии. 133+20= 153 внешний диамтр 133-20= 113 внутренний диаметр. ... С уважением Сергей.
А есть такие готовые :
Нужно будет перематывать под нужные размеры, одного типоразмера вполне хватает. Практически ребята здесь делали следующим образом : Вытачивают из твердого дерева цилиндр диаметром равным внутреннему диаметру статора, в последствии на этот цилиндр наматывают ленту ЭТС от ЛАТРа , покрывая ленту эпоксидным клеем, наматывают до нужного внешнего диаметра, если лента в плохом состоянии (осыпается диэлектрическое покрытие) статор мотают подкладывая под ленту ЭТС бумажную "малярную" ленту промазывая под ней и поверх тем же эпоксидным клеем. По окончанию намотки статора по наружи его скрепляют стальным бандажом толщиной около 2 мм. Дерево в нутри и стальной бандаж с наружи предохраняют от отслоения витков ЭТС статора при прорезании пазов для катушек.
63 102
12.02.2012 23:14 #4145
PS.
Забыл дописать, после успешного прорезания пазов, Внешний стальной бандаж снимают а также удаляют из середины статора деревянный цилиндр, путем сверлением его толстым сверлом средней части и раскаливанием с последующим удалением.
0 4
13.02.2012 06:06 #4146
Сообщение от baysun
Вот у вас есть 30 сердечников, значит на каждый середечник и мотаем свою катушку. Затем соединяем их так - конец первой с началом 4, конец 4 с началом 7 ну и тд. Так же соединяется 2 катушка (конец с началом 5). Конец 3 с началом 6......
Насчёт сечения и количества витков, тоже не сложно. Надо намотать одну или две катушки на фазу, покрутить генератор, допустим 1 об.м. и замерить напряжение, потом перемножить. Желательно добится чтоб при 1 об.м. полностью намотанный генератор начал давать заряд, а это 14,5-15 вольт и более. Как с количеством витков определишся, бери наибольшее сечение провода, которое сможет залезть на твои сердечники.
У меня было другое направление, поэтому я мотал до заполнения и по максимуму из того что было.
1 об.м - вы наверное имели в виду 1 оборот в секунду или этот генератор на столько тихоходный?
1 11
13.02.2012 08:32 #4147
В качестве внутренней оправки использую малярную ленту тор d 75 -d113- h 50 мм.Внешний из ДСП ;вырезал эл. лобзиком d 153 d 170 h50 мм.Диэлектрическое покрытие в отличном состоянии.С Уважением Сергей.
1 11
13.02.2012 09:14 #4148
DZEN объясните пожалуйста как лучше изолировать пластины ЭТС после прорезания пазов?С Уважением Сергей.
Аватар для baysun
47 5
13.02.2012 09:42 #4149
Andy005 - да 1 оборот в секунду.
шса1967 - изоляция пластин не требуется, ЭТС и так в лаке. Единственное надо будет обработать напильником, чтоб небыло заусенцев.
1 11
13.02.2012 12:52 #4150
Я спросил про те места ЭТС где покрытие нарушилось от воздействия абразивного диска.С Уважением Сергей.
Страница 415 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
