Страница 417 из 608
15.02.2012 21:09 #4161
Привет Оренбургу и всем остальным.!!!! Очень внимательно прочитал форум, пришёл к неутешительному для себя выводу. 1е С дуру сделал по подобию dzen мощный ген., даже поставил как вы говорите на ветер. Но вот проблема, вместо радости он принёс мне только убыток. Дело в том что я и мои соеди держат голубей, а (моя радость при их посадке делает и них фарш). Вывод надо делать вертикалки причём небольшие. но поскольку небольшие , значит и генераторы должны быть малмощными( ват по 50) максимум. Создаётся два вопроса к спецам,как соеденить ннное кол-во генераторов в один накопитель, и как расчитать генератор(((во всяком случае железо на статор под феритовые магниты с микроволновок)))) первый гена на фиритах однофозный (xx9 вольт) с учётом того чточто делался как говорится на ....сь, чего собственно хватает для небольшой вертикалки, дело в том что считаю нецелеобразным применять неодим в столь малахмощностях. P.S. Незнаю может неправильно изложил свою точку зрения на эту проблему, ну если что поправьте... Да я вкурсе почти все привержецы обычных винтов, но есть поставленная задача , и я недумаю что она не выполнима. жду ответов, всяких.................
Аватар для atlas030960
63 102
15.02.2012 22:31 #4162
Сообщение от esaul_88
... С дуру сделал по подобию dzen мощный ген., даже поставил как вы говорите на ветер. Но вот проблема, вместо радости он принёс мне только убыток. Дело в том что я и мои соеди держат голубей, а (моя радость при их посадке делает и них фарш). ...
Ваша проблема понятна, какие конструктивные и електрические характеристики Вашего "убыточного" мощного генератора, может получится подставить его под вертикальную турбину?
... надо делать вертикалки причём небольшие. но поскольку небольшие , значит и генераторы должны быть малмощными( ват по 50) максимум. ... первый гена на фиритах однофозный (xx9 вольт) с учётом того чточто делался как говорится на ....сь, чего собственно хватает для небольшой вертикалки, дело в том что считаю нецелеобразным применять неодим в столь малахмощностях. ...
Какие потребности должна обеспечить Ваша новая система из вертикалок? (по 50Вт/9в ХХ)
С Уважением Александр М.
1 1
15.02.2012 23:24 #4163
esaul_88
полоски фольги на лопасти клеить не пробовали?
Аватар для baysun
47 5
16.02.2012 05:48 #4164
Сообщение от atlas030960
Гена стартует с одним теном (который постоянно подключен) а дальше
Не правильно!!! Гена стартует на холостую! Первая ступень включается при 60 вольтах.
63 102
16.02.2012 08:50 #4165
Сообщение от baysun
baysun, теперь верно,
Гена стартует без нагрузки а дальше
при U>60в, +1 - и того нагрузка 1 тен
при U>75в, +1 - и того нагрузка 2 тена
при U>85в, +1 - и того нагрузка 3 тена
при U>95в, +1 - и того нагрузка 4 тенов
при U>110в, +2 - и того нагрузка 6 тенов
нужны небольшие уточнения, 60в ваш выдает при скольки оборотах в сек.
Последний раз редактировалось atlas030960; 16.02.2012 в 19:12.
Аватар для baysun
47 5
16.02.2012 09:53 #4166
Примерно при 1 обороте. Но у меня не 7, а 6 тенов. Я уже призабыл их последовательность но знаю что первые две ступени по одному, и последняя сразу 2 тена.
1 11
16.02.2012 10:16 #4167
Здравствуйте baysun.Расскажите пожалуйста как вы делалали заготовку для винта,какое дерево ,чем склеивали ,какие размеры заготовки ? пока делаю генератор хотел найти материал ,просушить дерево,где то на форуме видел а найти не могу. С Уважением Сергей.
Последний раз редактировалось шса1967; 16.02.2012 в 10:45.
1 11
16.02.2012 11:31 #4168
Еще один вопрос .Вы мне ответили что лопасти из дюралевой трубы не пригодны а если их обклеить стеклотканью на эпоксидке прочность будет достаточной?С Уважением Сергей.
1 4
16.02.2012 11:59 #4169
Сообщение от шса1967
имхо толку будет мало,при упругости люминя эпоксидка будет отслаиваться. вот если из дерева с обклеиванием,для водостойкости,может быть... чаще вижу примеры с пропиткой и лачением.
С Уважением-Евгений
Аватар для baysun
47 5
16.02.2012 15:24 #4170
Во-во!!!
А клеил как написано в интернете. Сейчас ссылку не посню, но даже на этом форуме всё есть.
Посмотрие всю ветку ветроэнергетика, описалово есть!
Страница 417 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
