Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 42 из 42
Аватар для Adagumer
13.10.2022 12:20 #411
Сообщение от Urian
поставил на 30 ом звонится ка 29.2ома
Это смотря каким прибором мерять, можно и 50 Ом намерить!
16.10.2022 12:36 #412
Сообщение от Urian
С2-29 ом я думал их в природе не существует поставил на 30 ом звонится ка 29.2ома .
Вам необходимо сначала найти неисправный элемент и определить, почему прибор не работает, а после гоняться за тысячными долями Ома, чтобы добиться точности прибора.На данном этапе нет разницы 29,2 или 30 Ом.
16.10.2022 12:40 #413
Сообщение от Adagumer
Если есть магазин сопротивлений- то можно измерять любой "мыльницей".
Аватар для Adagumer
16.10.2022 18:56 #414
Сообщение от anat12
Это имеется в виду измерить неизвестное сопротивление, записать его значение по прибору, потом подключиться прибором к магазину сопротивления и нащёлкать на нём до появления на шкале прибора записанного значения, а потом определить искомую величину по магазину сопротивления?
16.10.2022 19:14 #415
Это зависит от конечного результата. Если определить сопротивление резисторов из стратегических запасов- то так. А если подобрать необходимый номинал- то наоборот. На магазине выставляете номинал резистора какой требуется, калибруете прибор,то есть смотрите, какую величину показывает прибор. Если прибор показывает то же сопротивление, что установлено на магазине- значит прибор на этом пределе точен. Если нет- то из запасов выбираете тот, который показал прибор при измерении образцового в магазине.
06.02.2023 12:37 #416
Всем привет! Тема умерла, или можно знающих попросить о помощи?
Администратор
Аватар для Admin
06.02.2023 12:43 #417
Сообщение от nik6881
Тема умерла, или
По каким признакам определили..? Последнее сообщение всего лишь 3 мес назад.
В любом случае, пишите сразу по делу без ненужных вступлений.
07.02.2023 13:04 #418
следим за темами.
Страница 42 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
