Мощный инвертор 12-220
Страница 42 из 45
75 11
1 2
15.06.2015 07:49 #411
Я тоже озадачился сим вопросом, но спросить постеснялся.
09.07.2015 14:26 #412
Возвращаясь еще раз к запуску компрессора холодильника от инвертора.
Рабочий режим холодильника от инвертора в 500 ВА вполне возможен, а вот запуск - нет.
У компрессора две обмотки: рабочая и пусковая.
Еще есть пусковое реле. Пусковое реле краткосрочно подключает пусковую обмотку компрессора к 220в - параллельно рабочей обмотке.
Что если переделать схему для работы с инвертором и вместо подключения пусковой обмотки к 220 вольт кратковременно подключать ее к предварительно заряженному конденсатору пусковому конденсатору?
09.07.2015 14:52 #413
e_kramar
[I]кратковременно подключать ее к предварительно заряженному конденсатору пусковому конденсатору?
[/I]
такое подключение не запустит компрессор.
75 11
1 2
10.07.2015 08:41 #414
Нужно сделать инвертор с возможностью кратковременно отдать 2-3 кВА и будет запускаться.
10.08.2015 16:48 #415
Преобразователь
Очень нужна простая схема преобразователя примерно на 1кВт 12/220в на базе высокочастотного ферритового трансформатора, но чтобы на выходе было 50Гц.
Последний раз редактировалось korotkov32@yandex.ru; 10.08.2015 в 16:58.
10.08.2015 18:40 #416
Душман 83
Увы... этого недостаточно. Необходимо синусоидаляное напряжение.
11.08.2015 00:26 #417
Спасибо за советы! Совершенно верно!
Поскольку готового решения за вменяемые деньги не нашел решил разработать сам инвертор с правильной синусоидой и выходной мощностью до 2кВт. После длительных поисков остановился на генераторе синусоиды на ОУ с мостом Вина и полевым транзистором в цепи обратной связи (все традиционно). Далее, у меня есть трансформатор от зарядно-пускового устройства со средней точкой. Буду пытаться раскачать полевиками IRF510 по три штуки на половину обмотки. Все запитать 12В от автомобильного аккумулятора. Но боюсь 12В не хватит для 2кВТ - слишком большой ток - возможно, понадобятся два аккумулятора последовательно... Ну как наэкспериментируюсь - отпишусь о "достижениях"
11.08.2015 09:52 #418
Сообщение от 651
И для полного комплекта схема оконечного каскада с "чистой" синусоидой. В качестве драйвера использован МК, дающий попеременно на выходах импульсы, ширина которых меняется по закону cos(омега*t). Каждый полумост управляется отдельным сигналом и работает только либо на положительной либо на отрицательной волне синусоиды. В реальном устройстве использован более продвинутый МК, так как там реализованы разные виды защиты, стабилизация и управление первым каскадом преобразования.
Скиньте пожалуйста ссылочку на программу, которую используите для работы.
75 11
1 2
11.08.2015 09:52 #419
e_kramar посмотри в сторону ключевых УНЧ.
503 351
142 0
22.08.2015 16:51 #420
....или зайдите на мой профиль и поглазейте на мои картинки.... покажите их какому-нибудь електротехнику.....
Страница 42 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
