Страница 42 из 498
Аватар для Владимир.74
26.12.2015 20:54 #411
1. 1 фаза без выпрямителя. без конденсатора. 2 пары ламп в нагрузке.
2. 1 фаза без выпрямителя. с конденсатор. 2 пары ламп в нагрузке.
3. 2 фазы после выпрямителя. без конден. 2 пары ламп в нагрузке.
4. 2 фазы после выпрямителя. с конденсатором. 1 пара ламп в нагрузке.
5. 2 фазы после выпрямителя с конденсатором 2 пары ламп
с конденсатором волна скачет . не плавная на экране
26.12.2015 21:06 #412
1. 2 фазы после выпрямителя. без конденсатора 2 пары ламп (2 фото)
2 . фазы запаралелины после выпрямителя, но БЕЗ НАГРУЗКИ !! осцилографом не замеряет. он тупо не видит ! экран ничего не показывает.
(но это из за звуковой карты, в ней конденсатор)
Тип файла: jpg 2 фазы посл.выпр. 2 пары без конд.2.jpg (58.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2015 в 21:16.
26.12.2015 21:18 #413
Сообщение от Владимир.74
скажу один фокус : при подключении двух фаз в паралель БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ !!! и с нагрузкой или без, обмотки гены работают как при закорачивании !!
Ну, так и должно быть. Это то же самое, что в розетке 380 вольт закоротить. Но, там этот фокус может стать самым последним в жизни.
26.12.2015 21:23 #414
Сообщение от _Kronus_
Ага..спасибо.
с переменкой такое только.
фаза закорачивается на соседней...короче одна другую душит. но картинку братоубийства я таки получил.
последовательно не складывал. а надо для науки осцилограму ??
подожду Ремэл220 , потом гену наместо в угол оттащу.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2015 в 21:28.
26.12.2015 21:35 #415
Получается, если статор безжелезный и нет проблем со страгиванием ротора, то можно повышающий мультипликатор применять без опасения, что даже умеренный ветер лопасти не сможет провернуть?
26.12.2015 21:50 #416
..один фокус : при подключении двух фаз в паралель БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ !!! и с нагрузкой или без, обмотки гены работают как при закорачивании !! не провернёшь легко руками ! во как. дрель , что б сделать осцилограму пустила белый дымок. наука требует жертв.
но я так и не понял почему так ??? Ремэл220 давай объяснения...
Ну, собственно, тебе уже ответили.
Так как фазы сдвинуты, т. е. когда в одной фазе полуволна ЭДС, в другой в этот момент НОЛЬ - просто обмотка провода, естественно это Короткое Замыкание. Обмотка имеет маленькое сопротивление. Точно так и со второй фазой в момент следующей полуволны. В итоге полное КЗ.
Когда соединяешь после выпрямителей, то диоды не пропускают ток обратно в обмотку.
Если дрель задымила и у неё не хватило сил прокрутить на КЗ - значит гена имеет большие перспективы...
Ну а осциллограммы разные с кондёром - точно как в учебниках про выпрямители, выше я уже писал. Плохо, конечно, что звуковая не пропускает постоянку...надо про это не забывать.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.12.2015 в 22:01.
26.12.2015 21:59 #417
Сообщение от РемЭл220
А можно ли обмотки такого генератора при сильном ветре закорачивать вместо ветрозащиты? Обмотки не сгорят?
26.12.2015 22:03 #418
сделал на холостом ходу. с выпрямителями. без конденсатора !!!!
ручками осцилографа не крутил. сделал два замера на одинаковой регулировке картинки. волны вродь как перевёрнуты. интересно
(не видит с конденсатором осцилограф)
1. 2 фазы после выпрямителя. без конденсатора на ХХ
2. 1 фаза после выпрямителя. без конденсатора на ХХ
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2015 в 22:10.
26.12.2015 22:07 #419
Думаю не стоит. Я вообще не сторонник измерять ток короткого замыкания генератора, как это делают некоторые в инете. Для слабых генов ничего не будет. А в мощных самодельных - может поломать статор или сорвать магниты, особенно если замкнуть после холостого разгона - сами диски как маховики тяжёлые и по инерции хоть полоборота, но прокрутят. Этого достаточно, чтобы сорвать магниты. Ну, естественно, и обмотка сильно нагреется.
Я не понял выше про мультипликатор...проясните ещё раз.
...можно повышающий мультипликатор применять без опасения, что даже умеренный ветер лопасти не сможет провернуть?...
Осциллограммы я уже комментировал, см. пост 347 и 348. Ты смотришь сразу две фазы одновременно одним "зелёным" каналом. Только для правильности надо на осцилке №1 поменять местами провода осциллографа, чтобы его инвертировать (перевернуть).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.12.2015 в 22:25.
26.12.2015 22:21 #420
После выпрямителей
1. 2 фазы сложенные последовательно. на ХХ
2. 2 фазы сложенные последовательно. на ХХ (поменял плюс с минусом.)
и это не правильное последовательное сложение фаз. Фазы надо из соседней пары.
Тоесть ( 1 и 3 ) с ( 2 и 4 ).
а не 1 с 3. Наука !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.12.2015 в 23:15.
Страница 42 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
