Тихоходный генератор для ветряка
Страница 42 из 101
10.03.2016 23:07 #411
Сообщение от РемЭл220
Сашун, вы где такое вычитали???
ГОСТ 23751-86
ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ
Основные параметры конструкции
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги от 100мк до 250мк– от 100 до 250 А/кв.мм;
гальванической меди от 60мк до 100мк - от 60 до 100 А/кв.мм;
Для толщины 0,1 мм и ширины дорожки 3 мм, сечение 0.3 кв.мм.
Допустимая сила тока 60*0,3=18 А.
Как-то так...
Вы, простите, никогда не задумывались, как к компьютерному процессору при его мощности 100-150Вт и напряжении питания 1В подводят по печатным дорожкам материнской платы ток в 100 ампер?
Справка.
Pentium 4 EE на ядре Prescott 2M - напряжение питания — 1,4 В, максимальное тепловыделение — 148,16 Вт.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.03.2016 в 23:15.
10.03.2016 23:13 #412
Сообщение от Владимир.74
Правда , ведь такого быть не может.
На сколько я понимаю. 1 мм кв меди держит 10 А.
До 2,5 Кв. При 220В.
А тут 0,2...03 мм кв. и 10 А.
Посмотрел несколько источников - везде рекомендуют 15-20А/кв.мм.
http://www.pcb.by/files/ost4gO.010.011.pdf
http://www.kondratev-v.ru/samostoyat...rovodnika.html
Сашун! Я вас покусаю за ваши рекомендации всем налево и направо по вопросам электрики!!!!!!!!!!
10.03.2016 23:22 #413
читаю Ваш источник:
Работа с графиком простая. Например, надо определить ширину проводника для тока 4А. Выбираем на оси тока I значение тока 4А — синяя линия, ведем вверх до выбранной вами рабочей температуры (45?С), едем влево до значения толщины меди вашего стеклотекстолита (50мкм), падаем вниз и получаем ширину печатного проводника — 0,6мм.
Для 4А - ширина 0,6 мм при толщине 50мк.
Значит для 20А - 3 мм при толщине 50мк. А я предлагаю брать толщину в 2 раза больше
Т.е., Ваш источник подтвердил верность данных ГОСТ 23751-86.
10.03.2016 23:25 #414
Не переживайте задумывался! Речь идёт о ВНУТРЕННИХ слоях в печатном монтаже!
Там идеальные условия теплоотвода.
А если хорошо поищите, то ещё найдёте плотность размещения таких сильноточных проводников на печатной плате и другие рекомендации, как например, многофазовое питание процессора.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 10.03.2016 в 23:33.
10.03.2016 23:29 #415
Сообщение от НиколаМастер
вот еще компактный движок http://www.printedmotorworks.com/wp-...nted-Motor.pdf
Никола! Не заморачивайся! Где ты эти движки найдёшь??? Они стоят бешеных денег и твоих проблем не решат!
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 07:30 #416
Я и не хочу их приобрести, может что скопировать получится
11.03.2016 10:13 #417
Ну когда эта безграмотность тупая уже закончится?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё можно посчитать теоретически с очень большой точностью!!!!!!!! http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21910
Так что там у РемЭл220 получается "теоретически с очень большой точностью"?
11.03.2016 10:20 #418
За "хайку" извольте получать плюсик...
11.03.2016 10:29 #419
Сашун, сколько мне надо раз повторить: скачайте мою программу предварительного расчёта тут в разделе САПР (ищите ссылки, я забодался в каждой теме их по 3 раза давать). Подставьте нужные значения и получите результат.
Странно, что вы этого ещё не сделали...
11.03.2016 10:41 #420
Никола, вот ещё есть тракторный 5-ти фазный ген на 1кВт - 14В - 70А. Там есть магниты для начального самовозбуждения. Думаю можно найти дёшево Б/У и переделать на неодимовые магниты. Такой генератор я ещё в инете не встречал, чтобы кто-тот пределывал.
http://agromania.com.ua/generator-tr...15-3701-sxema/
http://traktory-i-rajdery.ru/generator-15-3701/
http://mehanik-ua.ru/laboratornye-ra...ya-rabota.html
На Авито стоит 1500р. https://www.avito.ru/ekaterinburg/za...000w_299402323
Думаю, если переделать ротор на постоянные магниты 300Вт выдаст на 500 об/мин.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.03.2016 в 11:57.
Страница 42 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
