Здравствуйте! Я бы хотел продолжить тему про ПДГ-160 ЦИКЛОН...Аппарат попал через несколько рук поэтому предистории не знаю...При включении в сеть загорается желтый светодиод и начинает работать вентилятор. При переключении режимов вентилятор вращается быстрее...На выходных клеммах - и + имеется 12 в. Не работает двигатель подачи проволоки...Плата S56. Микросхема UC3843 и транзистор IRF540 им должны управлять...На 7 выводе микросхемы присутствует 9 вольт. Но к этой ноге подключён 18-ти вольтовый стабилитрон...Так какое там должно быть напряжение?
По напряжению на 7-й ножке см. вот эту книжку, стр. 26 и стр. 30,31: https://ua1lib.org/book/383874/6478b...&secret=6478be |
Сделали мне сварку
недели две варю не нарадуюсь, пока все норм. Впояли Мастер кит NM4511 50А (по Минску нигде не нашел пришлось заказывать с Москвы, содрали 30 баксов, там смотрел где-то стоит 10), гоняли сварку очень долго не греется вообще, сказали моторчик жрет около 5 А запас очень большой,радиатор не нада ставить. Звук подачи проволки стал немного другой, более прикольней , правда проволка идет на 5 положении при максимальной выкрученной рукоятки ну очень быстро, аж катушка прыгает приходиться ставить почти в самом начале ( нада будет перепоять R4 стоит 1.5 Ком на 3 Ком), так что рекомендую ![]() |
| Ответ |
Страница 42 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
